Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Probleme au niveau de la centrale clignonante
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 19:48
bonjour à tous
j'ai une 106 1.6L xsi
et j'ai un probleme au niveu de la centrale clignonante et de mes rétros electriques qui ne fonctionnent plus
le relais qui su trouve au niveau de la boite a fusible en bas a gauche dans la'habitacle n'arrete pas de claquer , comme si j'avais en permanence mes clignotants
pouvez vous m'aidez SVP
pour info j'ai une alarme
merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:22
J'ai eu le méme probléme, suaf que je n'ai pas les rétros electriques et pour ma part c'était le comodo des Warning qui était mort!
Pour vérifier si c'est ca tu enclenches tes warning, et si la centrale clignote mais que les clignotants enclenchés elle sarrete, c'est que c'est ca!
Sinon vérifie tt simplement ton relais!
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:27
en fait le truc arrete plas de faire du bruit des que je mets la voiture en route
et des que j'eteins la bagnolle elle ne fait plus de bruit
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:31
Ca doit certainement etre ton relais qui est mort, tu l'enléve et tu vas chercher le meme chez Norauto
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 22:30
Essaye tout d'abord de débrancher ton comodo de clignotant, car il sont fragiles. Si ça s'arrete de faire du bruit -> essaye avec un autre.
Si tu as une 106 sur laquelle tu peux emprunter ces 2 pièces 10 minutes, fait le, ça t'éviteras de l'acheter. Essaye d'abords de vérifier le comodo en le débranchant, ou essaye un autre relais :bien: .
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 6:51
en fait j'ai deja essayé le relais mais ca le fait toujours ce bruit de m......
donc je vais essayé le commodo
merci pour le tuyau
je vous tiens au courant
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 12:40
Pour sortir le comodo, il faut enlever les 4 vis du cache, par dessous, ensuite, il faut enlever les 2 vis de devant, et le comodo coulisse, tu le tire un peu pour acceder à la fiche, et après tu débranche, et c'est bon :bien: .
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 21:20
merci pour les infos c kool
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2005 20:48
Ah vi, tiens nous au cournat, j'ai le même pb. 2 106 et le même pb (xs et xsi)
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2005 21:25
Problème très réccurent sur les 106: ce comodo :bleu: .Enfin ca peut etre autre chose, mais vaut mieu commencer à regarder de ce coté là :jap: .
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 19:55
Je commence a avoir des soucis avec mon comodo de clignotants aussi. Les clignotants se déclenchent de façon intempestive car le contact est devenu très sensible.
Combien coûte un comodo neuf?
Vaut-il mieux en trouver un d'occasion?
Sont-ils les mêmes sur toutes les 106 phase I?
Merci d'avance,
Jeanno
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 20:12
Merci d'avance,
Jeanno
Moi aussi j'ai ce problème de temps en temps :bleu: Ca m'a tout l'air d'un problème récurrent sur nos saucisses :(
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 21:57
Oui oui le comodo est très fragile... C'est un problème connu ;) .
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 22:10
Et combien il coûte ce comodo?
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 22:15
Alors là, aucune idée...
