| Problème Ampli ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=6724 |
Page 1 sur 9 |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 10 Mai 2006 9:13 ] |
| Sujet du message: | Problème Ampli ! |
Salut à tous, j'ai un pti souci avec mon son en ce moment, j'en ai plus !! Mon ampli ne veut plus faire son taf, en le branchant en diect sur la batterie, j'ai pu remarqué que ce dernier fonctionait en fin de compte J'ai donc changer le fusible qui se trouve près de la batterie ( qui pourtant ne semblait pas malade), et j'ai brancher....rien, par contre, quand je met mon + sur mon remote, il fonctionne nikel ?? Est ce un problème remote ( qui pourtant avait bien fonctionné jusque là Est ce que le branchement remote doit se faire obligatoirement sur le remote, je veux dire, peut on le brancher sur le + aussi ? Merci bien ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 10 Mai 2006 9:24 ] |
Tu mets ton + sur ton remote?? coté ampli ou coté poste? |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mercredi 10 Mai 2006 13:48 ] |
ben c'est que ton poste n'envoi plus de signal remote ou alors que ton fils remote est abimé a un endroit... le + sur le remote coté ampli je pense car coté poste ca doit pas etre bon pour lui ! |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 10 Mai 2006 14:27 ] |
dj esp@ce a écrit: ben c'est que ton poste n'envoi plus de signal remote ou alors que ton fils remote est abimé a un endroit...
le + sur le remote coté ampli je pense car coté poste ca doit pas etre bon pour lui ! Exact, je pense aussi que c mon remote qui est mort, je vais essayer avec un ptit fil ( en guise de remote) du poste, a l'ampli, pour voir s'il s'allume ! |
| Auteur: | Rent [ Mercredi 10 Mai 2006 14:46 ] |
XS-FURY a écrit: dj esp@ce a écrit: ben c'est que ton poste n'envoi plus de signal remote ou alors que ton fils remote est abimé a un endroit... le + sur le remote coté ampli je pense car coté poste ca doit pas etre bon pour lui ! Exact, je pense aussi que c mon remote qui est mort, je vais essayer avec un ptit fil ( en guise de remote) du poste, a l'ampli, pour voir s'il s'allume ! Ouaip, c'est la meilleur solution. |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 10 Mai 2006 22:23 ] |
J'ai branché un fil volant entre l'ampli et le poste, et sa marche nikel !! J'ai donc remplacé par un fil légèrement plus gros que celui donné dans le pack "bidule" ( trop fin, et apparemment défectueux) j'ai pris les fils d'enceintes, plus gros et plus résistants a mon gout, et sa fonctionne nikel ! Merci les gars )
| Auteur: | val972 [ Mercredi 10 Mai 2006 23:05 ] |
c'est vrai que le fil du remote est plutot fin sur la fillerie classique content que t'ai retrouvé ton masseur de reins |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 10 Mai 2006 23:20 ] |
val972 a écrit: c'est vrai que le fil du remote est plutot fin sur la fillerie classique
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 24 Mai 2006 0:10 ] |
Bon, j'ai pas tt compris ce qui c'est passé, j'explique : Peu de temps après le retour de mon "son", pouf !! j'en ai plu ??!! Pourtant, l'ampli lui, fontionne très bien ( petite diode verte et tt ) mais dès que je remet les RCA sur l'ampli, un bruit strident se fait entendre ( que le son soit au max, ou a zéro ??) Quasi 2 semaine après ( donc aujourd'hui !) je montre ce phénomène inexplicable pour ma pomme a Chycanos et .......??? SA MARCHE ?! !
Vla l'affiche quand même |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Mercredi 24 Mai 2006 10:16 ] |
JE SUIS LE DIEUX DU SON RESPECT MOI !! AHAHAHAH !!
Euh............BREF !! Donc pour ton ampli qui fonctionné plus d'un coup alors que t'avais changé le remote et tout, et qui en me voyant à refonctionné, je sais pas du tout, aurais-tu ré-abimé le remote...? Pour les grésillement qui suis les accelérations je sais pas du tout, peut etre que tu as passé les cable RCA et d'alim (+) du même coté dans la voiture...ce qu'il faut éviter. |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Mercredi 24 Mai 2006 10:37 ] |
Ou essaie de changer la masse de place. |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 24 Mai 2006 11:13 ] |
Jvais essayer de changer la masse, vu que mes 2 RCA passe sur le coté gauche et le remote et le + passe sur le coté droit |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 05 Juin 2006 22:55 ] |
alors des news ?? |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 06 Juin 2006 1:20 ] |
Ben toujours la même, je vais essayer de refaire tte mon install, j'attend la fin de mes exams là, dans 2 semaine et je my colle |
| Auteur: | Grégouse [ Mardi 06 Juin 2006 1:35 ] |
le remote se ponte du + si ca fonction c peu etre la secu de l'ampli qui a sauter |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 06 Juin 2006 8:48 ] |
ouch, et ça, se serai pas top sa |
| Page 1 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
