Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:50
 Sujet du message: probleme retro electrique
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 13:22
j'ai monté des rétro électriques sur mon xsi a la place des rétros manuels et ceux ci ne fonctionnent pas...
j'ai également changé les faisceaux sur les prtoieres.
si quelqu'un pense avoir une idée d'ou vien le probleme, se serait sympa...
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 13:28
Question bete, t'as regardé si tes moteurs sont alimentés quand tu appuie sur les boutons?
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 14:48
en fait sur les boutons tu as un voyant et j'ai jamais eu de luminosité.
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 14:54
Je n'ai jamais démonté les miens donc je ne sais pas comment c'est branché. Mais si le bouton ne s'allume pas, il n'y a pas d'alimentation. Remonte tes fils jusqu'a la source, au bout d'un moment tu trouveras du courrant, et tu véras d'ou ça viens. Par contre pour que le voyant s'allume il faut mettre les veilleuses il me semble.
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 21:22
pour les retros il faut bien mettre les veilleuse pour la petite lumiere
mais mefie toi car la lumiere peut etre tres bien grillé donc...
moi j'ai aussi il ne fonctionne pas et je ne sais meme pas pkoi ?
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2005 23:30
Tiens, les miens non plus ne fonctionnent pas...
Mais j'ai en plus le dé-embuage de la vitre arriere qui fonctionne pas, et en regardant la rta ca doit etre sur le meme fusible. Comme j'ai un anti demarrage monté a la va te faire foutre, possible que le fil d'alim soit coupé a un endroit :mrgreen:
Bref, moi les retros marchent pas, par contre la loupiote sur les commande de retro marche des qu'il y a les phares/veilleuses.
MessagePosté: Vendredi 07 Janvier 2005 8:45
en fait je me posait la question si il n'y avait pas un relais spécifique???
MessagePosté: Vendredi 07 Janvier 2005 15:34
non pas de relais pour les retros
peut etre ta commande de retros qui est morte!!!!
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2005 0:46
je vois que ca arrive à beaucoup de monde moi y compris :(
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2005 8:54
Je vous rassure, ça marche sur la plupart des 106, la mienne y compris.
:cache:
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2005 9:01
Voici un schéma électrique, si ça peut aider :
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2005 10:02
Non je ne pense pas que ce soit la commande car j'ai essaié celle d'un pote et ça fait la meme chose...
