Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:31
 Sujet du message: Schema électrique de pompe de DA ou informations rénovation
MessagePosté: Mercredi 08 Décembre 2004 11:18
Salut à tous,
J'ai un soucis sur ma DA qui devient dure après rédemarrage de la voiture stationnée à chaud, jamais à froid!
Après vidange du liquide, je pense à un soucis électrique (relais qui colle ou moteur qui est fatigué et dont le charbons collent à chaud)
L'assistance revient au bout et quelques metres :yeux:
Bref après recherche sur ma RTA, j'ai rien au niveau circuit électrique!!!
Auriez vous un schéma ou au moins l'emplacement du fichu relais qui commande cette pompe!
Merci de votre aide car là çà me prend la tête (c'est lourds pour sortir des crénaux sans DA!)
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 14:40
Tu as regardé si tu avgais du courrant qui arrive à ta pompe?
Il faudrais etre 2. Toi sous la voiture qui regarde avec le voltmètre, et un autre qui démarrre la voiture et tourne le volant.
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 15:17
Hello
Moi aussi, ayant eu des pbl de DA j'ai rien trouvé ds ma RT...trop rare sur les xsi pour etre developpé...peut etre.
Bref il me semble que le relais est derriere la batterie, un petit cylindre gris en plastique accroché au passage de roue...à voir,
Sinon demonte le moteur c super simple et au pire, petite info...la DA etant rare sur les phases 1, tu peux aller ds une casse et voir sur une clio...à part le reservoir le reste est identique.
A+
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 15:19
GG pour les infos de la clio ;) .
Phases une deux ou trois ?
car maintenant elles sont de plus en plus perfomante
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 15:23
Excellente question...à mon avis ce sont les clio fabriquées à la meme epoque...donc je pencherais pour clio phase 1...concernant l'équivalence en pompe DA...ms à vérifier.
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 15:26
Oki ca roule merci mister ;) .
 Sujet du message: Merci les gars..
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2005 16:34
Salut et bonne année à vous!
Merci de vos réponses, et pour les pompes de clio, je me renseignerais!
En attendant j'ai démonté le moteur et en effet les charbon sont usés, par contre impossible à trouver pour remplacer!!!!
Même pour trouver le fabricant du moteur sur le net impossible, c'est ECTA pour info!
Donc j'en ai profité pour tout refaire, bien tout nettoyer, et j'ai retendu les ressorts et çà marche nickel en attendant soit de trouver une pompe, soit commander des charbons sur mesure!
J'ai pris des photos et ferais un reportage, si çà peut aider certains!
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2005 19:08
Et bien envoie ton reportage mister ca pourrais peut-etre m'aider un jour quand ma voiture aura 80 000 Kms :lol: ;) .
elle a combien la tienne de km ?
 Sujet du message: Wahou!!!
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2005 11:17
Ben tu as pas de soucis a te faire TaG, la mienne a + de 147 000kms :bien:
Pour le reportage je vais essayer de le mettre la semaine prochaine!
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2005 11:24
Merci bien pour le reportage :bien: .
MessagePosté: Lundi 17 Octobre 2005 20:35
Alors le reportage?
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 17 Octobre 2005 20:37
Le reportage est épinglé en haut de la section. :roll:
MessagePosté: Lundi 17 Octobre 2005 20:40
j'ai vu apres :oops:
De retour en XSi
