| Autoradio USB+Disque dur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=7141 |
| Auteur: | B2o43 [ Vendredi 09 Juin 2006 15:49 ] |
| Sujet du message: | Autoradio USB+Disque dur |
Voila alors ayant bientot le permis pour conduire ma Xsi je compte acheter un poste de base mais avec la prise usb. je voulait savoir si on peuvait bracher un dique dur dessus. merci |
| Auteur: | jeanno106 [ Vendredi 09 Juin 2006 21:35 ] |
Tout dépend du courant qu'est capable de fournir la prise usb du poste. Il faut au minimum 1 ampère. Mais vu que l'autoradio est alimentépar une batterie de voiture (+ alternateur), il y a des chances que ça fonctionne... |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 09 Juin 2006 21:54 ] |
jeanno, il parlais peut-etre des disuqe dur de type ARKOS, ce sont des lecteurs mp3 avec un disc dur intégré , donc il ont une batterie... Pour ceux si, je suppose, si ut parlais d'un disc dur standras de PC, je pense pas ... mini 1A jeanno t'es gentil, moi j'aurait du 3... |
| Auteur: | jeanno106 [ Samedi 10 Juin 2006 7:16 ] |
TitiXsi a écrit: jeanno, il parlais peut-etre des disuqe dur de type ARKOS, ce sont des lecteurs mp3 avec un disc dur intégré , donc il ont une batterie... Pour ceux si, je suppose, si ut parlais d'un disc dur standras de PC, je pense pas ... mini 1A jeanno t'es gentil, moi j'aurait du 3...
Si le HD a sa propre alim, alors pas de pb. 1A, c'est la conso d'un disque de portable actuel (500mA pour des modèles plus anciens et plus lent, ais sur USB... ce n'est pas un pb), et j'ai dit mini, mais avec 3, tu peux alimenter deux disques là! |
| Auteur: | B2o43 [ Lundi 12 Juin 2006 17:10 ] |
merci de vos réponse je parle d'un disque dur de pc (externe) avec alimention extérieur(transfo voiture 12v/220v) esque le poste va détecter les fichier? |
| Auteur: | SkyLan [ Lundi 12 Juin 2006 17:36 ] |
Franchement ya pas de raison, si il detacte des fichiers sur une clé MP3, il devrait aussi sur un DD... T'as pas quelq'un que tu connais qui aurais un boitier ou même un DD externe, comme ça tu test et voila |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 12 Juin 2006 18:19 ] |
B2o43 a écrit: merci de vos réponse Moi j'aurait peur pour mon HDD .... Et puis les HDD c'est pas du 230v qui faut leurs mettre ....
| Auteur: | Djé #8 [ Lundi 12 Juin 2006 18:57 ] |
B2o43 a écrit: je parle d'un disque dur de pc (externe) avec alimention extérieur(transfo voiture 12v/220v) |
| Auteur: | B2o43 [ Mardi 13 Juin 2006 21:34 ] |
Mon frére(ced43) a un poste avec port usb j'essayer sa dans sa le mans ce weekend et je vous direr |
| Auteur: | TaG [ Mardi 13 Juin 2006 23:19 ] |
Un disque dur de Pc ne peut fonctionner sans alimentation, sauf si ce disque dur est un disque dur 2.5" a savoir ceux de pc portables. Les 3.5" donc de pc non portable nécessite une alimentation externe, si vous me trouver un boitier 3.5" sans alim externe je prend. Donc tu peux tester avec un disque dur externe de taille 2.5€ qui eux sont alimenter par l'usb. voilà voilà Il faudrait sinon savoir combien délivre l'usb de ce post. Mais les alims des boitiers externe 3.5" sont séparé, donc ca ne devrait pas fonctionner. |
| Auteur: | HkFF [ Mercredi 14 Juin 2006 8:27 ] |
bon alors, faisons un point ! Pour que le disque dur externe soit auto alimenté par la prise USB, il faut que ce soit un de taille 2pouces1/2 et non un 3p1/2 et même desfois, les boitiers HDD externe 2p1/2 demande 2 prises USB, pour conforter l'alimentation du dur. |
| Auteur: | SkyLan [ Mercredi 14 Juin 2006 16:47 ] |
TaG a écrit: Donc tu peux tester avec un disque dur externe de taille 2.5€ qui eux sont alimenter par l'usb. T'as ça ou que j'en achete un
Lol, je plussois Tag, mais l'alim ya l'allum cigard pour ça |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 14 Juin 2006 20:01 ] |
Oui l'alumme cigar fonctionne, mais bon ouf juste pour de la musique autant prendre une clef usb 1Giga c'est plus simple |
| Auteur: | SkyLan [ Mercredi 14 Juin 2006 20:06 ] |
TaG a écrit: Oui l'alumme cigar fonctionne, mais bon ouf juste pour de la musique autant prendre une clef usb 1Giga c'est plus simple Il est vrai... Surtout vu la baisse des prix de ces choses la |
| Auteur: | B2o43 [ Jeudi 15 Juin 2006 11:31 ] |
TaG a écrit: Un disque dur de Pc ne peut fonctionner sans alimentation, sauf si ce disque dur est un disque dur 2.5" a savoir ceux de pc portables.
Les 3.5" donc de pc non portable nécessite une alimentation externe, si vous me trouver un boitier 3.5" sans alim externe je prend. Donc tu peux tester avec un disque dur externe de taille 2.5€ qui eux sont alimenter par l'usb. voilà voilà Il faudrait sinon savoir combien délivre l'usb de ce post. Mais les alims des boitiers externe 3.5" sont séparé, donc ca ne devrait pas fonctionner. merci je sais deja tous sa je testerais avec mon DD 3.5 en le branchant sur le secteur et sur les poste a mon frére. je sais que sa fonctionne trés bien avec une clés usb usb mais 1 go me sufirer pas étant donner que j'écoute beaucoup de musique est jdoit avoir une 15éne de GO rien que sur mon DD |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 15 Juin 2006 20:37 ] |
Fait attention il faut la meme masse entre le poste et le HDD usb ... donc si tu le met sur secteur, branche l'usb avant !! |
