| PB sur feu arr droit 106 XSI http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=7690 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | alfanumerik [ Samedi 22 Juillet 2006 19:38 ] |
| Sujet du message: | PB sur feu arr droit 106 XSI |
salut a tous, j'ai encore besoin d'aide sur mon faisceau. tout fonctionne sur la voiture sauf le feu arr droit. le gauche niquel mais le droit, quand on met le fil du cligno seul sa marche, pareil pour le stop et les veilleuses, mais quand on branche le tout c'est le sapin de noel. une ampoule rougie deux auter clignote etc. on a regardé avec PTS 95 et c'est bizare car la masse a l'air bonne et tout es bien brancher. on a verif vite fait sur le TDB mais pas assé poussé c'est vrai par contre on a démonter completement le TDB pour couper encore plein de files et des prises inutiles mais on a rien vu de suspect. donc si vous avez une idée pour m'eclairer. merci |
| Auteur: | SkyLan [ Samedi 22 Juillet 2006 23:46 ] |
| Sujet du message: | Re: PB sur feu arr droit 106 XSI |
alfanumerik a écrit: donc si vous avez une idée pour m'eclairer. merci
| Auteur: | alfanumerik [ Samedi 22 Juillet 2006 23:57 ] |
tete de mort c'etait si bien quuand tu était pas la
| Auteur: | SkyLan [ Samedi 22 Juillet 2006 23:58 ] |
alfanumerik a écrit: tete de mort C'est claire, comment que j'etait mieu avec ma cherie qu'avec toi!! tête d'endive c'etait si bien quuand tu était pas la ![]()
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 23 Juillet 2006 0:00 ] |
heureusement sinon j'aurais eu des doutes sur ta sexualité
| Auteur: | SkyLan [ Dimanche 23 Juillet 2006 0:06 ] |
alfanumerik a écrit: heureusement sinon j'aurais eu des doutes sur ta sexualité Et oui Alfa, je sais que ça va te faire du mal mais... Je suis hétéro... Fillofil si tu prefere... Désolé, mais tu t'en remetras... un jour...
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 23 Juillet 2006 10:47 ] |
tu as repeind ton interieur non? gratte sous les masses on sait jamais |
| Auteur: | Arf_Vins [ Dimanche 23 Juillet 2006 17:38 ] |
ta essayer avec un autre feu la platine est peut etre tout simplement morte |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 24 Juillet 2006 6:29 ] |
tu pouvais pas penser à ça samedi toi
nan la masse est bonne je m'etais repris sur le caisse ailleur que sur la vis de fixation de la cosse. Arf_Vins a écrit: ta essayer avec un autre feu la platine est peut etre tout simplement morte
on a changé de platine mais meme pb |
| Auteur: | Clyrius [ Lundi 24 Juillet 2006 18:13 ] |
il y a pas de la rouille dans la cosse ? je dis ca comme ca, mais c'est ptete la cosse qui est foireuse quelque part non ? |
| Auteur: | alfanumerik [ Mardi 25 Juillet 2006 10:51 ] |
j'ai changé les deux prises des feux elle sont neuves. et les masses ne sont plus tenu dans leur socle d'origine sur les ailes arr mais par une cosse simple |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 28 Juillet 2006 19:48 ] |
Pour trouver le problème, je pense qu'il faut que tu procède comme ça je pense: Tu met les veilleuses, tu laisse la pointe noire du voltmètre sur la masse (etre sur qu'elle soit bonne!) et tu remonte tout le fil jusqu'au feu, à un moment tu ne trouvera plus 12V et c'est la que tu aura le prob... Si tu galère encore demande mon numéro et apelle moi |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 31 Juillet 2006 10:27 ] |
ShiNo a écrit: Pour trouver le problème, je pense qu'il faut que tu procède comme ça je pense:
Tu met les veilleuses, tu laisse la pointe noire du voltmètre sur la masse (etre sur qu'elle soit bonne!) et tu remonte tout le fil jusqu'au feu, à un moment tu ne trouvera plus 12V et c'est la que tu aura le prob... Si tu galère encore demande mon numéro et apelle moi merci bien monsieur, je vais reverifier les masses samedi et je verais |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 04 Août 2006 20:42 ] |
Oki .
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 04 Août 2006 22:33 ] |
merci shino c'est sympa !! je vais déja essayer de voir si j'ai pas une masse mal mise on ne sais jamais. mais a cause de PTS95 je vais pas avoir bocou de temps a consacrer a ma voiture demain en tout cas si vraiment je trouve pas le coup de la masse et tout je prendrais ton phone |
| Auteur: | TaG [ Samedi 05 Août 2006 13:17 ] |
Oui c'est une blarfe le pts95 |
