Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:39
 Sujet du message: Branchement ampli
MessagePosté: Mardi 15 Août 2006 20:55
Bonsoir a tous,
Je viens de me faire offrir un nouvel auto-radio. Lors du demontage de l'ancien, je me suis apercu que c'etait le big bordel dans les cables. L'ancien proprio m'a laisse sa petite sono ainsi que l'ampli qui n'etait pas branche. J'ai reussi a refaire la fiche iso pour l'alimentation de l'autoradio. J'ai voulu rebranche l'ampli mais la j'ai un doute sur le remote de l'ampli. J'ai bien connecte la masse de l'ampli ainsi que le cable qui va au + de la batterie (avec fusible).
Mon probleme est que je ne sais pas ou connecte le remote. Je pensais brancher le remote au negatif de la fiche iso. Pour cela, je le connecterai sur le negatif juste avant la fiche iso a l'aide d'un sucre (domino) ou autres. Le tout en esperant ne pas griller l'autoradio et/ou l'ampli
Merci de me dire si ma manipulation est sans risque...
MessagePosté: Mardi 15 Août 2006 20:58
sur ton poste tu as un fil qui porte le meme nom "remote" tu le branches dessus et ca roule ;)
MessagePosté: Mardi 15 Août 2006 21:05
le remote c'est le fil bleu et blanc ou bleu tout cours si ton poste à un remote commun avec l'antenne electrique.
MessagePosté: Mardi 15 Août 2006 22:47
+1 pour le bleu et blanc
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 20:18
Merci pour vos reponses, mais je bloque encore :cache:
Mon autoradio fonctionne correctement : il s'allume le contact mis, enceinte ok (cablage a revoir)
Par contre pour le remote de l'ampli, aie... pas moyen de savoir ou le brancher
Je vous ai fait une p'tite photo (+ pratique)
Je vous donne la correspondance des fils sur le connecteur iso de l'autoradio
Bleu = + 12 volt permanent
Marron = + 12 volt antenne electrique
Gris = rien
Rouge = + 12 volt contact
Jaune / vert = - 12 volt masse
Le cable marron n'est pas connecte sur la fiche rouge.
Je pensais connecte le remote sur la cable marron qui part de l'autoradio, mais c'est du +12volt et mon ampli est branche sur le +12volt de la batterie ???
Merci de m'aider
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 20:23
Le remote est bien un signal 12v qui indique à l'ampli que l'autoradio est allumé, donc tu dois le brancher sur le fil marron si celui-ci est fait pour alimenter l'antenne électrique.
Ma 106
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 20:33
Merci pour ta reponse jeanno106
mais vu que le cable marron est du +12volt et que l'ampli est lui branche au +12volt de la batterie, ca va pas griller l'ampli ou le poste ???
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 20:49
Non. Le mien fonctionne comme ça en tout cas :D (du moins il fonctionnait du temps ou il était dans la voiture)
Ma 106
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 21:06
Ca grille rien, c'est juste la pour dire à l'ampli quand ton poste est alumer de s'allumer aussi ;o)
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 21:28
Merci pour votre aide...:bien:
Demain, je fais les branchements suivant le temps (il pleut tout le temps et pas garage :cry: )
Je vous previens des que ca marche...
Et encore Merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 21:44
Pas de quoi :D
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 7:39
fermes le toit ouvrant :cache:
MessagePosté: Mercredi 23 Août 2006 11:44
Ca y est !
Les branchements sont effectues et tout fonctionne correctement.
3 jours pour monter tout ca à cause du temps de M...e
MessagePosté: Mercredi 23 Août 2006 15:32
:lol:, c'est une bonne nouvelle :)
