Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:51
 Sujet du message: Probleme d'alarme
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 18:09
slt,
voila mon alarme ne sonne plus,lorsque je la déclenche volontairement les warning se mette en route,le coupe circuit marche bien mais l'alarme ne sonne pas.
C'est une alarme texalarm,avec coupe circuit,une led (qui clignote bien kan lalarm est en route) et 2 capteurs.
Avez vous une idée pour résoudre ce problème??
Merci de votre aide :cache:
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 18:15
file de la sirene coupée???
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 18:30
je ny connais rien il est ou le fils de la sirène ?
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 19:57
Et bien il part de la siréne et va jusqu'au boitier d'alarme.
Faut le suivre.
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 20:15
non il est pas coupé , Vous savez pas d'ou ça peut venir
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 21:40
Peut-etre un fusible dans la centrale d'alarme.
Regarde ta notice voire si tu n'aurais pas un fusible.
Je ne penses pas mais je connais pas chaque alarme par coeur ;) .
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 21:53
Tu as une fonction pour couper la sirène, c'est une clé que tu met dans la sirène dans le compartiment moteur. Normalement, tu met la clé, tu tourne, et tu sort la clé et ça devrais etre OK :bien: .
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 11:12
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx L'alarme avec ma clé mais je ne sais pas ou on l'introduit ?
NdM: On utilise pas les majuscules pour s'exprimer car ça laisse transparaitre une forme d'agressivité.
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 11:43
Comme je te l'ai déjà expliqué, tu as une serrure sur ta sirene dans ton compartiment moteur... Lis les réponses... Et on évite d'écrire en majuscules. C'pa bien ;) .
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 12:03
je n'ai pas de serrure sur la sirene pour y introduire ma clé ! je l'introdui ou alors ?
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 12:06
La serrure doit etre cachée sous un cache en plastique pour ne pas qu'elle prene l'eau. Sinon tu as regardé sur le bouquin de l'alarme?
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 12:11
non justement je l'ai pas c'est l'ancien proprio qui devait l'avoir, mais j'ai analysé la syrene et pas de petit cache ou autre,je l'ai meme demonté et j'ai rein vu.
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 13:00
Tu as le modèle de l'alarme?
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 14:52
si ça y est j'ai trouvé la serure mais elle n'était pas sur la sirene,
Hélas ça ne marche toujours pas,
Qu'est ce que tu proposes ?
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 14:56
Fils de sirène coupés, mais si tu as déjà regardé, je pense que la sirène doit etre morte... Je ne vois rien d'autre...
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2005 19:27
Si possible (si elle est équipée d'un connecteur), vérifie la tension aux bornes de la sirène lorsque l'alarme est déclenchée.
