| Capteur sur la boite http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=8239 |
| Auteur: | GC106XT [ Mercredi 30 Août 2006 11:39 ] |
| Sujet du message: | Capteur sur la boite |
Salut à tous, La fiche qui se branche sur la boite de vitesse sert à quoi exactement, il remonte des infos au calculo ? dans quel but ? ou bien c'est encore autre chose, car apparament, il est alimenté en 12v mais ... Si on le supprime, il peut y avoir une incidence à quel niveau ? Merci de votre aide |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 30 Août 2006 12:08 ] |
C'est la marche arrière.. pour allumer le phare de recul! |
| Auteur: | GC106XT [ Mercredi 30 Août 2006 13:14 ] |
ah oki, merci Wilo, par contre, sur les boite carbu, ca fonctionne comment le feu de recul ? |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 31 Août 2006 7:46 ] |
GC106XT a écrit: ah oki, merci Wilo, par contre, sur les boite carbu, ca fonctionne comment le feu de recul ?
ça fonctionne pareil, que ton auto soit une injection ou un carbu... Au fait c'est quoi une boite carbu??? |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 31 Août 2006 9:14 ] |
Une boite "carbu" n'a pas la prise dessus (ou faudrai que je regarde si la prise est bien dessus) mais de memoire, je crois qu'il y a que "l'implantation" du cable pour le compteur. Sinon, un XTiste carbu pourrai prendre sa boite en photo (simplement le dessus de la boite) |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 31 Août 2006 10:30 ] |
Je ne vois pas où le capteur de marche arrière pourrait se brancher... autre que sur la boite |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 31 Août 2006 10:35 ] |
C'est bien la le problème Wilo |
| Auteur: | david [ Jeudi 31 Août 2006 13:20 ] |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 31 Août 2006 17:05 ] |
tu sors
| Auteur: | jbstarr [ Dimanche 03 Septembre 2006 23:10 ] |
Salut, prise présente sur boite de vitesses modele carbu, au dessus de la boite pas tres loin de la vis de masse. |
| Auteur: | GC106XT [ Mercredi 06 Septembre 2006 17:52 ] |
Oki, merci pour ton aide |
