Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 12:28
 Sujet du message: Branchement anti-broullard
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2006 10:25
Bonjour a tous,
L'ancien proprio de ma 106 avait installe des antibrouillard. Ceux-ci sont branche sur un petit interrupteur lumineux sur le tableau de bord. Hier soir, plus de batterie... Le voyant du bouton etait grille (je croyais qu'ils etaient eteints) et comme les antibrouillard sont branche en direct, je vous laisse deviner la suite....
Donc je voudrais les brancher directement sur le bouton des antibrouillards pour qu'ils s'allument en meme temps que celui de derriere.
Comment faire pour les brancher ? Faut-il les brancher sur un relais ? Faut-il metttre un porte fusible ?
Merci pour votre aide...
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2006 10:37
ce sont des longues portées sur xsi :o|
à l'origine ils sont repiqué sur les feux de route :jap:
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2006 11:33
Oui, mais la il a mis des antibrouillard branche a la va-vite
C'est a dire un branchement sur la batterie avec un bouton dans l'habitacle et c'est tout....
MessagePosté: Dimanche 10 Septembre 2006 13:53
branche les sur un relais dont la bobine est alimentée par le + d'un des 2 feux de route :jap: .
MessagePosté: Mercredi 18 Octobre 2006 9:59
J'ai une LP qui n'eclaire plus l'ampoule est ok mais il y a moins de jus qui arrive 5V environs contre 12 de l'autre coté... j'ai pensé à repiqué directement de l'autre LP(monté en dérivation).Pas de précautions particulieres a prendre?
MessagePosté: Mercredi 18 Octobre 2006 12:38
moi mes LP ne fonctionnai plus lorsque j'ai acheté ma 106...
J'ai repiqué l'alimentation sur celle des feux de route et ca marche impec!
