| help!!! gros probleme electrique... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=8736 |
| Auteur: | pierre [ Mercredi 04 Octobre 2006 20:00 ] |
| Sujet du message: | help!!! gros probleme electrique... |
je vous explique ma situation... je suis en train de remettre en route ma xsi 1,4 non cata qui n'a pas roulé depuis lgtps platine,relais double,bobine,capteurPMH,pompe a essence filtre a essence,bougies,calcu changés neufs. la voiture demarre pas,la pompe a essence tourne pas,le faisceau est ok vérifié par un ingé peugeot.et j'ai le fusible 9 dans l'habitacle qui pète des que je fous le contact... savez vous s'il y a un truc que j'aurais oublié qui expliquerais pourquoi mademoiselle fait pas tourner la pompe a essence? le relais fait bien le clic clic(dsl pour le vocabulaire lol)quand je fous le jus mais la pompe tourne pas... aidez moi je vous en supplie |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 04 Octobre 2006 20:33 ] |
Une masse qui manque ou une en trop! |
| Auteur: | pierre [ Mercredi 04 Octobre 2006 20:36 ] |
comment je peux controler ca? |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 04 Octobre 2006 20:57 ] |
Regarde ta masse ( intérérieur ) coté aile arrière droite. J'ai eu le même problème sur ma XSI. C'est une masse c'est sûr. |
| Auteur: | pierre [ Mercredi 04 Octobre 2006 21:02 ] |
merci! je vous tiens au courant! |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 05 Octobre 2006 18:48 ] |
ouep probleme de masse surement sinon ta essayer de la brancher en direct ta pompe voir si elle tourne vraiment ?? |
| Auteur: | pierre [ Jeudi 05 Octobre 2006 19:30 ] |
oui en direct elle tourne... |
| Auteur: | jbstarr [ Jeudi 05 Octobre 2006 23:21 ] |
C'est quoi les equippements en rapport avec le fusible 9 ? |
| Auteur: | pierre [ Samedi 07 Octobre 2006 6:54 ] |
LP,essuie glaces...mais pas pompe a essence qui est sous le capot en E6 |
| Auteur: | dj esp@ce [ Samedi 07 Octobre 2006 11:08 ] |
tu as donc 2problèmes |
| Auteur: | pierre [ Samedi 07 Octobre 2006 21:00 ] |
non essuie glace et lp marchent trés bie nce ca que je comprends pas |
| Auteur: | Iznogoud [ Mardi 14 Novembre 2006 3:37 ] |
moi oci j'ai le mm souci sur ma xsi ki n'a pa roulé sa fait 1 moment mais moi elle a démarré mais tournais mal et la elle ne démarre pas |
