| Feux de croisement qui ne fonctionne plus?????? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=8852 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | kevxsi [ Mercredi 11 Octobre 2006 17:24 ] |
| Sujet du message: | Feux de croisement qui ne fonctionne plus?????? |
Voilà je me suis apperçu que mes feux de croisements ne fonctionne pas. Les veilleuse sont ok les plein phare ok feux arriere ok les ampoules sont bonnes . Est ce qu'il y a un relais pour les feux de croisement? SI OUI LEQUELLE? Merci d'avance pour vos reponse |
| Auteur: | kevxsi [ Mercredi 11 Octobre 2006 17:25 ] |
Ah j'ai oublié j'ai essayé un autre commodo ça marche pas non plus. |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 11 Octobre 2006 19:05 ] |
Fusibles testés? |
| Auteur: | kevxsi [ Mercredi 11 Octobre 2006 19:13 ] |
oui les fusibles sont testés |
| Auteur: | ax_powa [ Mercredi 11 Octobre 2006 20:25 ] |
Je ne crois pas qu'il y est de relais, mais je peut pas te confirmer j'ai pas de RTA. Sinon je croit qu'il reste plus que le faisceau a vérifier... ++ |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 11 Octobre 2006 20:27 ] |
t'as essayé une autre ampoule?!
| Auteur: | ax_powa [ Mercredi 11 Octobre 2006 20:35 ] |
Nic a écrit: t'as essayé une autre ampoule?!
![]() oui c'est vrai, il me semble que dans les H4 il y a 2 filaments y'en a peut etre qu'un de griller |
| Auteur: | kevxsi [ Mercredi 11 Octobre 2006 20:57 ] |
oui g verif les ampoules elles ont bonnes Est ce quelqu'un peu m'indiquer quelle sont les cables de feu de croisement ?LES COULEURS merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 11 Octobre 2006 21:48 ] |
perso, mon potes avec sa Clio avais vérifié ( moi aussi par la même occasion ) les ampoueles et ont c'est tellement pris la tête en cherchant fusibles et realis que j'ai démonté mon phare et installé mon ampoules sur le sien... sa marchais, C'étais un faux contact alors qu'elle paraissait bonne a vue d'oeil une demi journée et pas l'air con après tt ça !!
| Auteur: | kevxsi [ Jeudi 12 Octobre 2006 8:54 ] |
ok je regarderai ,mais je pense pas que ce soit ça parce que les deux ça serai étonnant. |
| Auteur: | karett [ Jeudi 12 Octobre 2006 17:03 ] |
verifie quand même les relais qui se trouve derriere ta boite a fusible. Ainsi que la boite ( blanche) qui se trouve au dessus de la platine des relais c'est par là que le faisceau passe en sortant des relais vers les feux. Une fois ça m'est arrivé et en fait un des fils avait un jeu et ça avait commencé à chauffer. allume tes feux et essaye de bouger les fils s'il s'allume c'est que il y en a un qui a un mauvais contact. |
| Auteur: | kevxsi [ Jeudi 12 Octobre 2006 19:26 ] |
c'est un mauvais contact ils viennent de se rallumer plus cas trouver ou |
j'ai un commodo a vendre si ça interesse quelqu'un. |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 12 Octobre 2006 20:50 ] |
Moi j'ai mon phare avant gauche qui me fait ça c'est la connectique sur le phare qui merde.. Une claque et les croisements s'allument sinon ça reste en veilleuse!
| Auteur: | kevxsi [ Jeudi 12 Octobre 2006 23:40 ] |
ok je regarderai ça demain |
| Auteur: | kevxsi [ Vendredi 13 Octobre 2006 14:30 ] |
Alors j'ai testé.quand je met les pleins phares 10.65V,et quand je met les feux de croisement 0V et la claque sue l'optique c'est pas bon ,en tout cas sa marche pas sur la mienne j'aurai préférer. |
