FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Alarme TEXALARM de Peugeot...
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=9031
Page 1 sur 3
Auteur:  dj esp@ce [ Mardi 24 Octobre 2006 16:29 ]
Sujet du message:  Alarme TEXALARM de Peugeot...
Bon j'ai un petit souci avec mon alarme,
C'est une TEXALARM ATX1415 montée de série sur ma 106 XSI de 1992 (un option...)
Jusque là... pas de problèmes...
En fait mon souci principal est qu'elle sonne régulièrement pour rien...!
Alors peut-être est-ce une mouche coincée dans l'habitacle qui en est a l'origine... possible.
Elle à aussi déja sonnée lors d'un coup de tonerre ou encore lorsque l'on fermait le couvercle d'une poubelle juste à coté de ma so6...
Bref, ce que je voudrais c'est une notice ou un explication car peut-être est il possible de régler la sensibilité de déclenchement...
J'ai aussi un bouton poussoir a coté d'une LED de fonctionnement derriere mon volant... a quoi sert il ? comment l'utilise t'on ?
Enfin voila quoi depuis le temps je n'avait jamais pris le temps d'y réfléchir, mais la je me pose sérieusement la question.
Pour résumer:
-Comment marche cette alarme?
-et puis-je régler la sensibilté...?
JE VEUX UNE NOTICE :bourrer:
Merci ;)
Auteur:  dj esp@ce [ Mercredi 25 Octobre 2006 12:44 ]
:up:
ohhh personne a une alarme d'origine ??
Vous allez pas me faire croire ca...
je veux au moin qu'on m'expliquer en gros les phases de fonctionnement pour essayer d'y voir un peu plus clair...
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 25 Octobre 2006 18:27 ]
C'est pas une mouche, pas assez greos, il faudrait que ca fasse le volume d'un moineau au moins pour perturber l'hyper-frequence.
Sinon désolé, je peux pas t'aider :roll:
Auteur:  dj esp@ce [ Mercredi 25 Octobre 2006 19:06 ]
ouais donc ya bien un réel problème de sensibilité non?
Et sinon j'aimerais savoir a quoi sert le bouton dans l'habitacle...?
Merci titi en tout cas de répondre a mon topic...
Auteur:  TaG [ Mercredi 25 Octobre 2006 19:40 ]
Je n'en ai pas et les alarmes et moi c'est jamas vu
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 25 Octobre 2006 19:57 ]
Des qu'on se voit on regardera le prb ;o)
L'élec sont mon job ;o)
Auteur:  girlxsi [ Lundi 12 Mars 2007 11:45 ]
Sujet du message:  bonjour
bonjour, j'ai le même problème avec ma texalarm
Auteur:  itee [ Lundi 12 Mars 2007 13:01 ]
la meilleur solution c'est de l'enlever
Auteur:  Jeggad [ Lundi 12 Mars 2007 17:34 ]
Moi j'ai une Cobra et ça fait pareil
C'est carrément aléatoire...
Des fois c'est le contacteur du capot qui chie, regarde de ce coté la...
Auteur:  tanguyxsi [ Lundi 12 Mars 2007 20:57 ]
Sujet du message:  texalarm
Moi aussi j'ai une alarme d'origine texalarm. J'avais le même problème elle se déclencher souvent (tonnerre, camion qui passe trop près, ballon dans le pare chocs, ...).
J'ai résolu le problème, en faite t'a un petit boitier qui se trouve sous ta moquette coté conducteur et sur ce boitier ta une vis en plastique qui sert a régler la sensibilité de l'alarme et il été régler au plus sensible, je l'ai mis moins sensible et depuis plus rien.
Mais elle se déclenche quand même car je me suis fait forcer ma 106 y a 2 mois de sa et ba les mec ils ont rien eu le temps de prendre car elle s'est déclenché direct.
Auteur:  cefa1tl [ Lundi 12 Mars 2007 22:43 ]
a moi J AVAIS la meme alarme mais ca m a pris le choux j ai tout coupé c est radical elle sonne plus lol
Auteur:  XD [ Samedi 31 Mars 2007 19:30 ]
LOL :]
Je vous avais dit que les alarmes c'était de la merde !
Ca arrête pas de sonner, j'ai eu le problème sur la XSi (je l'ai enlevée) et maintenant j'ai le problème sur la S16 (je coupe la volumétrique, ça aide...).
Sous la moquette tu dis pour un éventuel réglage ? Moi je croyais que ça se réglait pas.
Pour certains il suffit juste de fermer les aérations de la caisse quand elle est garée, moi ça change rien :)
Auteur:  CCetmaxsi [ Samedi 31 Mars 2007 20:35 ]
moi aussi j'ai une alarme cobra et j'ai un boitier sous la moquette coté conducteur pour régler la sensibilité comme la dis tanguyxsi.
Le boitier se trouve en dessous de la boite a fusible a gauche.
Elle arréte pas de sonner aussi quand la batterie commence a lacher.
Quand on roule pas beaucoup l'alarme c'est une pompe a batterie
Auteur:  XD [ Samedi 31 Mars 2007 21:37 ]
Moi je roule beaucoup beaucoup, donc c'est pas un soucis de batterie, mais j'irais regarder quand même si j'ai pas un boîtier ! :)
Ca serait cool que ce ne soit que ça !! :)
Auteur:  Ben_xsi [ Mercredi 02 Mai 2007 15:06 ]
Sujet du message:  Re: Alarme TEXALARM de Peugeot...
J'ai aussi un bouton poussoir a coté d'une LED de fonctionnement derriere mon volant... a quoi sert il ? comment l'utilise t'on ?Enfin voila quoi depuis le temps je n'avait jamais pris le temps d'y réfléchir, mais la je me pose sérieusement la question.
Pour résumer:
Merci ;)
Idem pour moi à quoi sert ce bouton?
Auteur:  XD [ Mercredi 02 Mai 2007 16:41 ]
Je sais pas si j'ai la même que vous, mais pour mon alarme le bouton sert à déconnecter la volumétrique.
Si je coupe le contact (ou la batterie si voiture pas en route) en laissant ce bouton appuyé, il n'y aura pas de déclenchement volumétrique (genre je peux laisser mon chien dedans) mais juste à l'infraction (ouverture de porte ou coffre).
Ce bouton me sert aussi à rentrer mon code de désactivation si jamais j'ai pas le plip, genre si mon code c'est 123, je ferais une pression, puis 2 pressions, puis 3 pressions et tac alarme off.
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
