| Rétroviseurs électriques ne répondent plus! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=9296 |
| Auteur: | clowread [ Dimanche 12 Novembre 2006 12:49 ] |
| Sujet du message: | Rétroviseurs électriques ne répondent plus! |
Bonjour à tous, j'ai une XSi mais depuis quelques temps les rétroviseurs électriques ne répondent plus du tout. Je suis allé voir sur les forums et il y une chance que ce soit une oxydation des fils mais je voulais savoir si les fusibles pouvaient aussi être une problème... Si c'est le cas par contre je ne sais pas lequel changer puisque je n'ai pas la "notice" de ma voiture. En fait ce sont les deux rétro à la fois donc c'est bien une problème électrique. Voilà merci pour vos réponses!!
| Auteur: | cris667 [ Dimanche 12 Novembre 2006 13:49 ] |
n'as tu pas mis le bouton de réglage au milieu?? |
| Auteur: | clowread [ Dimanche 12 Novembre 2006 15:39 ] |
Non le bouton n'est pas au millieu merci! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Dimanche 12 Novembre 2006 19:19 ] |
Commence par regarder dans le connecteur de porte pour voir s'il y a de l'oxydation, si c'est ça tu nettoies avec du KF ou autre produit pour constante électrique et tu rebranches.
| Auteur: | cris667 [ Dimanche 12 Novembre 2006 19:37 ] |
fusible?? |
| Auteur: | dj esp@ce [ Dimanche 12 Novembre 2006 21:31 ] |
moi je regarderai direct le fusible !! |
| Auteur: | clowread [ Lundi 13 Novembre 2006 14:48 ] |
Je veux bien regarder le faisceau mais il faut ouvrir la porte non? En plus le klaxon ne répond plus non plus... Pour les fusibles, je n'ai pas le plan puisque je n'ai pas la "notice" de la voiture. Alors si pouviez me donner le numéro du fusible qui correspond ce serait sympa! |
| Auteur: | val972 [ Lundi 13 Novembre 2006 15:26 ] |
si tu as les vitres électrique ok, feu de stop ok, poste ok ... rien a voir avec les fusibles mais au cas ou c'est le F9 jette un oeil dans le passage du faisceau dans la portiere il a tendance a se couper |
| Auteur: | clowread [ Lundi 13 Novembre 2006 16:58 ] |
Ok j'vais voir ça merci. |
| Auteur: | clowread [ Mardi 14 Novembre 2006 8:59 ] |
Ba en fait il n'y à pas de numéro de fusible F9... Et lorsque j'allume les feux, la petite diode d'indicateur du rétro s'allume, donc le faisceau n'est pas coupé! Je pense que c'est un problème au niveau du fil du mécanisme parceque ce sont les deux rétro à la fois. Enfin bref, comment je pourrais faire pour avoir un plan des fusibles? Il est propre à chaques voitures? Autrement sur internet, pas possible de le trouver? Et comment enlever le panneau de porte? Merci pour vos réponses et bonne journée à tous!! |
| Auteur: | val972 [ Mardi 14 Novembre 2006 9:44 ] |
la loupiote sur la commande de rétro si elle s'allume ca ne veux rien dire
le 106 n'est pas multiplexé il n'y a pas qu'un fil pour les rétros et peut etre que les autres sont coupés de plus je t'ai deja dit plus haut que si tu as les vitres électrique ok, feu de stop ok, poste ok ... alors ca n'a rien a voir avec les fusibles ton problème si tu insiste tellement tu n'as qu'a vérifier tout tes fusibles se sera peut etre plus rapide que de trouver l'emplacement du fusible F9 mais bon je pense que ca ne sert à rien ( voir point cité plus haut ) Pour le démontage des panneaux de porte il y a eut un topic récemment la dessus dans la section Inter/Exter je crois |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 14 Novembre 2006 11:18 ] |
val972 a écrit: la loupiote sur la commande de rétro si elle s'allume ca ne veux rien dire
![]() le 106 n'est pas multiplexé il n'y a pas qu'un fil pour les rétros et peut etre que les autres sont coupés de plus je t'ai deja dit plus haut que si tu as les vitres électrique ok, feu de stop ok, poste ok ... alors ca n'a rien a voir avec les fusibles ton problème si tu insiste tellement tu n'as qu'a vérifier tout tes fusibles se sera peut etre plus rapide que de trouver l'emplacement du fusible F9 mais bon je pense que ca ne sert à rien ( voir point cité plus haut ) Pour le démontage des panneaux de porte il y a eut un topic récemment la dessus dans la section Inter/Exter je crois Et concernant les fusibles, vérifi les tous si tu veux... de toute façon ils doivent tous être bon ! |
| Auteur: | val972 [ Mardi 14 Novembre 2006 11:23 ] |
je croyais etre un incompris tu me rassures
| Auteur: | clowread [ Mardi 14 Novembre 2006 16:05 ] |
Ok j'vais aller voir le topic et en fait j'VOULAIS que ce soit les fusibles parcque c'est plus simple que de démonter un portière!! |
