| fils pour sono http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=9333 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 15 Novembre 2006 17:22 ] |
| Sujet du message: | fils pour sono |
Salut a tous voila je me decide a mettre un peu de son dans la voiture donc caisson + ampli mais je ne sait pas par ou passé les fils au niveau des portes donc si quelqu'un a fait quelque chose qui se voi pas pourrait-il mexpliqué merci |
| Auteur: | ed78 [ Mercredi 15 Novembre 2006 18:37 ] |
| Sujet du message: | |
pour l'alimentation, tu part de la baterie (logique) et tu passe juste au dessus du cable tachimetrique. au niveau de la caisse tu vera comme un cahoutchou et ta juste a perser au dessu. c'est long mais au moins c'est etanche. ensuite tu le retrouve au niveau du pedalier. tu na plus qu'a faire passer le cable entre le siege et la caisse puis tu le remonte jusqu'au coffre. pour le RCA tu le fait passer l'autre coté, pareil entre le siege et la carrosserie. |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 15 Novembre 2006 18:50 ] |
ouai mais les fils vont se voir non ?? |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 15 Novembre 2006 19:04 ] |
pas sous la moquette |
| Auteur: | david [ Mercredi 15 Novembre 2006 19:05 ] |
val972 a écrit: pas sous la moquette
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 15 Novembre 2006 19:07 ] |
ah mais carement sous la moquette ??? elle est pas coller ????? [HS]: Yen a qui sont fan de rohff
| Auteur: | david [ Mercredi 15 Novembre 2006 19:13 ] |
pas fan mais j'aime bien la phase
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 15 Novembre 2006 19:40 ] |
tibb69 a écrit: ah mais carement sous la moquette ??? elle est pas coller ????? Passe l'alimentaiton coté conducteur et les RCA de l'autre coté. Et le tout sour la comette |
| Auteur: | ed78 [ Jeudi 16 Novembre 2006 12:44 ] |
TitiXsi a écrit: tibb69 a écrit: ah mais carement sous la moquette ??? elle est pas coller ????? Passe l'alimentaiton coté conducteur et les RCA de l'autre coté. Et le tout sour la comette :bien:
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 16 Novembre 2006 18:04 ] |
euuhhhh je pense qui voulait dire moquette
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 16 Novembre 2006 18:12 ] |
tibb69 a écrit: euuhhhh je pense qui voulait dire moquette Vous connaissez pas la commette ? ![]()
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 18 Novembre 2006 16:51 ] |
c'est les truc dans le ciel non ? ps: j'ai monté ma sono cet aprem et tout marche nikelet sa se voie pas sous la moquette
| Auteur: | nitrup [ Samedi 18 Novembre 2006 18:37 ] |
ed78 a écrit: pour l'alimentation, tu part de la baterie (logique) et tu passe juste au dessus du cable tachimetrique. au niveau de la caisse tu vera comme un cahoutchou et ta juste a perser au dessu. c'est long mais au moins c'est etanche. ensuite tu le retrouve au niveau du pedalier. tu na plus qu'a faire passer le cable entre le siege et la caisse puis tu le remonte jusqu'au coffre.
pour le RCA tu le fait passer l'autre coté, pareil entre le siege et la carrosserie. j'ai fait la meme que toi ed78 mais faut etre patient car assez dur a passer ce cable d'alim |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 20 Novembre 2006 20:48 ] |
encore une tite questions vous l'avez fixer comment le caisson ?? parce que bon il aime pas bien les virage a vive allure |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 20 Novembre 2006 21:39 ] |
Ben faut en faire un plus gros... à la taille du coffre comme ca il bouge pas
| Auteur: | david [ Lundi 20 Novembre 2006 22:04 ] |
sinon du découpe des bandes de papiers de verres que tu fixe sous le caisson avec des clous de coordonneries
ce système sur un coffre avec de la moquette c'est niquel sa bougera pas
