Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 11:12
 Sujet du message: Sonde de température d'huile HS ? Ou module compteur ?
MessagePosté: Vendredi 01 Décembre 2006 16:49
bonjour à tous, voila je voulais savoir si quelqu'un à récemment réparé sa sonde de température d'huile?
Depuis que j'ai acheté ma titine je n'ai pas d'information sur la température d'huile, l'aiguille reste en bas.... :cry:
j'ai regardé vite fait et à ma plus grande surprise la sonde à apparemment qu'un seul fils!
help! je trouve que c'est trop dommage de pas avoir cette info!
a+!
maj titre
MessagePosté: Vendredi 01 Décembre 2006 18:04
ben cherche l'autre files :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 1:32
la mienne aussi reste en bas par contre quand je commence a lui mettre un peu dedans sa monte :mrgreen: sa serait pas pour la pression d'huile plutot ???
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 11:21
Non .. la pression d'huile sert seulement au déclenchement du voyant d'alerte
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 13:48
Citation:
:dentier:
seulement je n'ai pas vu de 2eme fils arraché ou coupé :cagoule:
c'est normal ou quoi qu'il y en ai qu'un seul?
Est-ce que quelqu'un aurait le shéma élertrique de la 1600?
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 15:02
Oui il me semble qu'il n'y a bien qu'un seul fil car c'est une mise à la masse, et la sonde joue la résistance, donc diminue ou augmente la tension en fonction de sa température, ce qui induit la variation de ton aiguille de tempé.
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 16:47
Well! donc si pas d'info ---> c'est qu'il y a une couille dans mon circuit, ou que ma sonde est morte...
je vais voir avec ça et je vous tient au courant
merci! :bien:
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 20:34
+1 il n'y a qu'un seul fil, vérifie du coté de la sonde et de l'alimentation du mano ;)
