| Sifflement http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=9877 |
| Auteur: | paf [ Vendredi 22 Décembre 2006 20:32 ] |
| Sujet du message: | Sifflement |
Slt alors je savais pas trop ou mettre ce sujet... je m'explique.. j'entend un bruit de sifflement dans la voiture(genre turbo qui se déclenche), plus je monte dans les tours plus ca siffle mais seulement lorsque l'autoradio et les HP sont allumés!..je vous jure je n'ai pas branché les HP sur le moteur...lol au départ je pensais que ca venait de la courroie mais j'ai constaté aujourd'hui que ce bruit n'était la que lorsque l'autoradio est allumé...(c'est d'ailleurs pour cela que j'ai mis ce post dans Problème électrique)..bref si vous avez des explications...peut etre que c'est lié aussi... quelques précisions quand meme.. autoradio JVC G721 ampli blaupunkt pr les HP arrière et le caisson voila voila...
| Auteur: | paf [ Samedi 23 Décembre 2006 7:07 ] |
le + et le - de quoi? de mon autoradio? mais il est branché direct via la prise ISO... pour l'ampli le + est sur la batterie et le - a la masse dans le coffre(ou par la) peut etre le remote qui serait mal branché non?
| Auteur: | val972 [ Samedi 23 Décembre 2006 8:08 ] |
il faut que tu passe ton fil + 12V du coté conducteur et tes RCA du coté passager le but de l'opération c'est de les éloigner le plus possible l'un de l'autre
| Auteur: | Pleintaquet [ Samedi 23 Décembre 2006 8:28 ] |
C peut etre les parasites qui ft ca ....... ton antiparasite ets il bien branché >>> bon chui une quiche en elec. hein
| Auteur: | peff [ Samedi 23 Décembre 2006 10:52 ] |
le sifflement c'est ton alternateur que tu entend et la variation du courant... il faut que tu revois ton montage (filaire) de ta voiture, et isoler mieux le plus |
| Auteur: | paf [ Dimanche 24 Décembre 2006 13:04 ] |
Bon ca y est! ca a l'air d'être rentré dans l'ordre.. les rca et le merci beaucoup! en fait ce n'était pas moi qui avait installé l'ampli mais bon je pense que j'aurai fait comme lui aussi LOL..c tellement plus simple de dégraffer la moquette que d'un seul coté mais bon...
aller @+ |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 24 Décembre 2006 13:49 ] |
| Auteur: | rich [ Samedi 24 Mars 2007 14:50 ] |
alor sa serrai l allim trop pres des rca ok merci |
| Auteur: | schum.01 [ Jeudi 29 Mars 2007 18:03 ] |
val972 a écrit: il faut que tu passe ton fil + 12V du coté conducteur et tes RCA du coté passager
le but de l'opération c'est de les éloigner le plus possible l'un de l'autre ![]() C'est bon a savoir tout ca !
A+ Julien |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 29 Mars 2007 18:20 ] |
c'est arriver a un pote ya 2 semaine sur sa 206 c'etait un rca qui c'etait legerement debrancher |
