[106griffe31] la 106 GRIFFE de thibault mise à jour 27/01/20 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=130&t=29688 |
Page 14 sur 17 |
Auteur: | 106griffe31 [ Samedi 25 Janvier 2020 17:12 ] |
Sujet du message: | Re: [106griffe31] la 106 GRIFFE de thibault |
Bon j’ai bien avancé aujourd’hui, changement du radiateur, purge, remontage du ventilo, du papillon et boîte à air, et de pas mal de choses mais .... Je n’arrive pas à remonter la ligne sur le collecteur, j’ai essayé pendant un moment mais elle n’ai pas aligné, comme si toute la ligne avait reculé par rapport au collecteur, il me manque bien 3 ou 4 cms... Je pense qu’elle a du se tordre un peu quand j’ai levé le moteur pour accéder à la pompe à eau. Sinon il reste la ligne à finir de remonter, le calculateur et la batterie après je pense n’avoir rien oublié, |
Auteur: | 106griffe31 [ Samedi 25 Janvier 2020 17:15 ] |
Y’a une vis dans la patte qui tiens la descente du Collecteur, au niveau de la boîte de vitesse dessous, mais je n’arrive pas voir du combien c’est pour la dévisser ... |
Auteur: | PF47 [ Samedi 25 Janvier 2020 19:43 ] |
106griffe31 a écrit: Y’a une vis dans la patte qui tiens la descente du Collecteur, au niveau de la boîte de vitesse dessous, mais je n’arrive pas voir du combien c’est pour la dévisser ... 6/7mm |
Auteur: | 106griffe31 [ Samedi 25 Janvier 2020 19:51 ] |
Ah ok merci, c’est si petit que ça? Moi qui est essayé avec du 10,13,15,16,17 ... Je pouvais essayer longtemps ...lol |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 25 Janvier 2020 21:00 ] |
c'est du 16 ou une btr de 8 suivant les années ça à changer ton anti-couple tu l'as changer? il est pas mis à l'envers? |
Auteur: | 106griffe31 [ Samedi 25 Janvier 2020 21:50 ] |
Ok, bon j’y ai pas touché à l’anti couple |
Auteur: | 106griffe31 [ Dimanche 26 Janvier 2020 18:18 ] |
Bon après tant d’efforts, ça y est, j’ai mis un peu d’huile dans le cache culbuteurs histoire que ça soit pas trop sec avant de faire tourner, un bon coup de démarreur pendant 30s ensuite j’en re branché l’allumage et elle a démarrer direct Ça fait plaisir, bien entendu elle fumait dans tout les sens, mais elle tourne nickel, les culbuteurs claque mais c’est très léger, j’ai laissé tourné le ventilo 2 ou 3 fois et après je suis parti l’essayer 40 ou 50 kms sans tirer dedans, j’ai pas dépassé les 3000tr et nickel, le seul truc c’est que le voyant moteur s’est allumé au démarrage mais après 30 min en partant l’essayer, il s’est éteint et pas rallumé depuis |
Auteur: | vidash [ Lundi 27 Janvier 2020 6:48 ] |
106griffe31 a écrit: Bon après tant d’efforts, ça y est, j’ai mis un peu d’huile dans le cache culbuteurs histoire que ça soit pas trop sec avant de faire tourner, un bon coup de démarreur pendant 30s ensuite j’en re branché l’allumage et elle a démarrer direct Ça fait plaisir, bien entendu elle fumait dans tout les sens, mais elle tourne nickel, les culbuteurs claque mais c’est très léger, j’ai laissé tourné le ventilo 2 ou 3 fois et après je suis parti l’essayer 40 ou 50 kms sans tirer dedans, j’ai pas dépassé les 3000tr et nickel, le seul truc c’est que le voyant moteur s’est allumé au démarrage mai après 30 min en partant l’essayer, il s’est éteint et pas rallumé depuis Bon ben c'est tout bueno ça |
Auteur: | 106griffe31 [ Lundi 27 Janvier 2020 9:21 ] |
Yes, elle marche nickel, juste le galet tendeur de la courroie accessoires qui fait un bruit de fou, je l’ai commandé Me manque juste l’eprom reprog pour combler les petits ratés qu’elle a. |
Auteur: | PF47 [ Lundi 27 Janvier 2020 11:56 ] |
nickel, jack te fait un eprom? |
Auteur: | 106griffe31 [ Lundi 27 Janvier 2020 15:00 ] |
Oui je veux bien |
Auteur: | PF47 [ Lundi 27 Janvier 2020 16:39 ] |
Sujet du message: | Re: [106griffe31] la 106 GRIFFE de thibault mise à jour 27/0 |
Il faut que tu le contact, ou c'est peut être déjà fait ? Sympa le filtre Il va te falloir le rupteur a 6800/7000trs je pense, un peu d'avance,et majoration de carburant en pleine charge,et un peu moins au ralentit pour pas être trop riche au ralentit avec tes 185cc . |
Auteur: | 106griffe31 [ Lundi 27 Janvier 2020 18:05 ] |
Oui il est sympa. Je l’ai contacté y’a quelques temps mais je ne sais pas s’il a vu mon message, j’ai pas de réponses. C’est des 200cc que j’ai, et oui je pense qu’au ralenti ça doit être trop riche, ça yoyote, et à 90kmh stabilisé même chose, c’est léger mais ça yoyote un peu. En tout cas quand je tire un poil dedans jusqu’à 4000tr ça respire mieux, mais je sens qu’avec un eprom ça doit changer pas mal de choses |
Auteur: | PF47 [ Lundi 27 Janvier 2020 18:17 ] |
beuuuuuuuuu = pauvre cr cr cr cr = trop riche Comme en 2T Le mieux est d'avoir un AFR special E85 a 270€ ^^ .... |
Auteur: | 106griffe31 [ Lundi 27 Janvier 2020 18:20 ] |
Oui mais c’est quoi un AFR? |
Auteur: | PF47 [ Lundi 27 Janvier 2020 18:59 ] | |||
Sujet du message: | Re: [106griffe31] la 106 GRIFFE de thibault mise à jour 27/0 | |||
C'est sa :
Auteur: | 106griffe31 [ Lundi 27 Janvier 2020 19:14 ] |
Air Fuel Ratio ... ok Tu joues directement sur l’injection avec ça? |
Auteur: | PF47 [ Lundi 27 Janvier 2020 19:18 ] |
106griffe31 a écrit: Air Fuel Ratio ... ok Tu joues directement sur l’injection avec ça? non, tu contrôle se qui se passe a X vitesse de boite, X régime, a X ouverture du volet de pap, Tu note tout sur feuille ou s'il a une connexion USB, sur PC et graphique directement, Sa peut énormément aidé une personne qui te fait une carto, a distance, ou en direct sur banc. J'ai griller le mien, il faut j'en rachète un, sur drift-shop c'est 270€ ..... spécial E85 Il se touche il se touche ^^ |
Auteur: | 106griffe31 [ Lundi 27 Janvier 2020 19:22 ] |
PF47 a écrit: 106griffe31 a écrit: Air Fuel Ratio ... ok Tu joues directement sur l’injection avec ça? non, tu contrôle se qui se passe a X vitesse de boite, X régime, a X ouverture du volet de pap, Tu note tout sur feuille ou s'il a une connexion USB, sur PC et graphique directement, Sa peut énormément aidé une personne qui te fait une carto, a distance, ou en direct sur banc. J'ai griller le mien, il faut j'en rachète un, sur drift-shop c'est 270€ ..... spécial E85 Il se touche il se touche ^^ Ah ok je vois oui c’est vraiment pour pouvoir faire une carto pile poil sur mesure en fait, il faut quand même en avoir un minimum d’utilité, investir là dedans que pour une carto c’est un peu dommage je trouve, sauf si on a de l’argent ... |
Page 14 sur 17 | Heures au format UTC |
