Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 13:01
essaie aussi de regarder si tu perds pas d huile soit par la boite, soit vers le volant moteur... ca m'est arrivé, le joint spy volant moteur avait pété, de l huile coulait, et avec la force centrifuge, tout mon embrayage était gras, quand il raccrochait(a chaque passage de pitesse) il émettait un kchhhh pdt un quart de seconde... si tu as une fuite,changement d embrayage,nettoyage du carter interieur de boite, du volant moteur et c'est reparti
par contre pour ce qui est du craquement, soit ton meca d embrayage est secoué(butée qui passe a travers) soit ta tringlerie est tordue
voila mon avis
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 13:04
RCF a écrit:
Avec un embrayage y a 2 solution soit il reste collé au volant moteur ,ce qui peut arriver avec les embrayage metalique (donc pas ton cas) soit il patine, pour vérifier s'il patine tu mets la 3 tu tire le frein à main et tu relache doucement si la voiture calle c'est que c'est bon.
Pour ton probléme de passage de vitesse tu as peut être t'as butée qui est morte, une biellete de tordu ou bien les syncro qui sont malade.
pour ton sifflement je rejoind ce que dit wilo, certainement ton différentiel.
Merde, la mienne cale pas :? ?!
Dites moi, quand on vis l'écrou de 13, la pédale remonte, et quand on fais l'inverse elle redescend, c'est vers quelle course de pédale que je doit me diriger si je veut réglé ça nikel ?
P.S: désolé de m'incrusté dans ton post "dogfazer" :jap:
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 15:17
Plus tu serres et plus tu tends l'embrayage..
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 17:04
Peugeot preconise une hauteur de pédale à 145mm du plancher environ, normalement sa te met à hauteur de la pédale de frein.
De toute facon si ton embrayage commence à partir en cacahuète tu t'en rend compte parce que tu embraye de plus en plus haut.
Moi c'est ce qui met arrivé avec mon embrayage metal, la voiture avancé quand je laché la pedale, j'aurais du mettre des photos vous auriez vue c'était plus un embrayage c'était un terrain de manoeuvre.
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 23:09
MERCI POUR TOUTE CES REPONSES :bien: JE VAIS DEJA CHANGER MON EMBRAYAGE SAMEDI ET FAIRE UN CHEK-UP COMPLET :dentier:
de plus maintenan quand je passe la premier sa vibre mechament :peur: je vous tiendrai au courant le type qui va me faire sa est un magicien 35 ans de metier +1
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 23:13
xs-fury tu est le bien venus tout les avis sont bien venus
