Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:21
 Sujet du message: Difference longueur de cardan 1.4
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 9:11
Bonjour tout le monde,
Voulant changer mon cardan gauche chez commandé chez pourchier le cardan spidan ref 23350 qui est censé remplacer celui d'origine sur 1.4 xsi du 10/91 . Mais voila que hier je le recoit et qu'il ne fais pas la bonne longueur :roll: . En effet, celui d'origine fais 650-655mm et celui que j'ai recu fais 640mm et au niveau de l'axe qui rentre coté boite il y a 8-9mm de cannelure en moins.... Est ce que quelqu'un d'entre vous est au courant des differences de longueur de cardan entre les 1.4 ?
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 9:17
oui il y a deux sorte de cardan mais celui que tu as commander ne doit pas etre un de 106 1.4 xsi. regardes la:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=8301&highlight=
ton cardan est pour une boite a gros axe de differentiel (106s16, saxo vts, 106 rallye 1300)
voit avec titi il en cherchait un sinon si des fois il serait interesser de te le prendre :bien:
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 9:22
surtout que du coup moi je vais avoir un court de xsi 1400 à vendre ;-)
