Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 16:43
 Sujet du message: pb vitesses..
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 12:28
salut a tous!
j'ai un souci assez difficile a expliquer.
en fait sur une 106 XSi Le mans.. après un dépannage j'ai trouvé que le levier de vitesse était étrange! et en fait, la 2e et 4e ne s'engagent plus comme avant! on dirait tjs qu'elles ne sont pas mises le levier fait un mouvement très court! et des fois la vitesse ne se met pas.
comprenez vous ce que je veux dire?!
perso, je soupçonne le dépanneur de s'être appuyé sur le levier de vitesse et d'avoir plié qqch (biellette ou quoi)
car je suppose qu'il est impossible de plier une commande de boite en touchant qqch sur la route ou quoi..
or on dirait vraiment que une des commande de boite est tordue!
qqun a une autre idée? car j'ai pas de pont, pas de fosse... donc si vous pouvez m'éviter d'aller faire des cascades.. :bien:
Merci!!
 Sujet du message: Re: pb vitesses..
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 17:43
En effet, ça sent les biellettes de renvoie tordue.
Démonte les 3 et remets les droites. :jap:
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 18:30
et comment ça peut plier ça?
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 4:42
ca plie si on tire dessus :(
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 16:49
mais ça n'a pas été démonté.. et personne n'est allé toucher la dessous..
m'enfin je regarderai ça demain . merci!
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 12:14
Déjà vu ça dans un centre auto, le mec avait balancer le cric sous la voiture, et avait tordu les biellettes.
A savoir pour que ça arrive sur la route faut le faire !! donc si c'est depuis que tu as vu ton dépanneur, va le voir et explique lui.
Si il est sympa, il te règlera le problème.
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 22:54
+1 pour les biellettes tordus, ou alors au mauvais endroit mais bizarre puisque pas démonté, car il y a 2 positions pour la petite biellette normalement.
si tu as la grande barre qui viens du levier jusqu'au renvoie de plié je dois en avoir une qui traine
viewtopic.php?f=67&t=28968
