Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 14:12
 Sujet du message: Bruit metalique dans ma boite !!!
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2009 15:03
Bonjour a tous donc voila j'ai un xsi 1.6l et depuis 2 - 3 jours j'ai un bruit metalique dans la boite comme si un rondelle se trimbale dedant, les vitesse et l'embreyage marche nickel , de quoi cela peut venir ? merci
 Sujet du message: Re: Bruit metalique dans ma boite !!!
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 9:56
Fait une vidange de boite au cas ou t'es un bout qui ce soit cassé ....
Pas de soucis avec la 5 par hasard ?
Peut être la buté qui couine aussi elle peut faire divers bruit ...
Le bruit continu ou cesse quand t'embraye ?
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 13:29
Non pas de souci avec la 5 tous passe nickel meme la marche arriere ! le bruit vient et va a son bon vouloir !!! embrayer ou pas ne change rien :(
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 14:38
Si moteur tournant embrayé à fond et maintenu le bruit disparait c'est la butée 3x rien.(facile à vérifier si une fois débrayé moteur tournant le bruit se fait entendre)
Si le bruit se fait entendre tout le temps (moteur tournant bien sur) pour moi un roulement d'arbre à changer vraisemblablement.
Une petite révision s'impose tu trouveras des kit de rénovation fais une petite recherche sur le fofo ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 14:45
vérifie que ton anticouple est bien serré, j'avais eu la même chose.
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 16:03
je vais regarder sa des demain ^^ la je suis hs a regarder partou lol
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 14:32
Alors l'anticouple est bien serrer, j'ai essaye en embryant le bruit est tj la, mais il disparais quand je reste dans les tours, donc en roulant, le bruit est la que au ralenti
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 18:36
Faut rester dans les tours, je vois que ça comme solution :)
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 19:13
lol mais je pense que sa vient d'un roulement ou d'une bague dans la boite, je vais changer la boite direct comme sa je suis tranquille
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 17:29
Bon j'ai trouver une petite plaque metalique est tomber dans la cloche de la boite et a abimé mon embreyage :( 2 petit rivet on sauter dessus !! a changer donc :(
