Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 4:13
 Sujet du message: [URGENT] prix refection boite de vitesse?
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2010 16:04
Bonjour je pense que ma boite de vitesse est a refaire( les roulements )!
Je voudrais savoir combien ca me reviendra de la refaire au balck environs?
et de quel pieces ou liquide ou outil j'aurais besoin?
 Sujet du message: Re: [URGENT] prix refection boite de vitesse?
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2010 16:40
ca depends si il y a que les roulement,s'il y a qu'un roulement a changer ou 6....
cherche une eprom(OK),un collecteur inox (OK),une ligne groupe N en acier(OK), une barre anti-raprochement(OK),et une paire de B6(OK) pour 106 xsi 1.4l de 1992 si vous en avez mp me :)
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2010 16:49
je ne sais pas du tout, je vais envisager le pir pour ne pas etre supris, donc sa pourait faire combien d'€€€€???
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2010 20:08
Pour le prix, difficile à dire comme ça, je peux te dire ce qu'il faut changer si tu dois la refaire.
roulements arbre primaire
roulements arbre secondaire
fourchettes
synchros ( si abimées ... )
Niveau pièces méca, je vois pas autre chose ( il y en a peut être )
A ta place j'en profiterais pour faire l'embrayage, quitte à tomber la boite ... sa sera fait !
Si tu n'as pas de grue d'atelier ( type girafe ) laisse tomber pour le faire toi même !
MessagePosté: Lundi 06 Septembre 2010 22:20
il y a juste besoin d'un cric pour soutenir le moteur par le dessous lorsque tu veux retirer la boite ;)
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 9:10
A ce moment la, il t'en faut au moins 2 :
un pour soutenir le moteur qui doit aussi bouger pour permettre au silent bloc de boite de sortir de son emplacement sous la batterie
et un deuxième pour la boite
Mais sortir la boite sur un cric ( à la limite, je veux bien ) mais alors la remonter, c'est mission casse gueule parce qu'il faut lui faire un mouvement de translation et avec un cric, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Moi j'ai fais la mienne avec un cric pour le moteur et une grue datelier pour la boite et c'était déja rockn'roll alors j'imagine même pas le faire sans ...
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 10:47
Je l'ai déjà fait seul juste avec un cric ;) faut ruser, j'utilisais une sangle fixé sur une traverse posé sur le rebord des ailes ... maintenant j'ai un palan ca va tout seul en comparaison :dentier: faut juste quelque chose pour soulever les 38 kilos de la bestiole et la tenir en hauteur le temps de encliquetée ...
pour le prix déjà en pièce ca coute un bras :? 160€ les 4 roulements et pas loin de 150€ le synchro :bourrer:
soit déjà 500€ de pièce .....
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 10:58
ouè mais je prefere mètre 300€ dans une boite "neuve" plutot que d'acheter une boite en casse dont je ne suis sur de rien! ou je peux trouver les pieces pour la boite? et il me faut quoi exactement pour le faire?
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 11:04
pour les pièces malheureusement ...peugeot :?
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 11:07
et je peux rouler combien de temps avec la boite comme ca? sans tirer dedans biensur!
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 11:10
ca depend ....si ce n'est qu'un bruit de roulement ca peut tenir ...enfin on sais jamais
Fait gaffe car j'ai eu le soucis, j'avais un bruit de roulement ...je change les roulements ...bruit toujours présent :bourrer: ...en fait c'étais l'embrayage ! un ressort c'etait tasse et bougeait :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 11:18
l'embrayage a environ 8000km c'est un trois patins donc je ne sais pa trop, commen tu a su que c'etait ton embrayage?
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 12:41
j'ai refait le boite puis toujours le bruit ...donc j'ai l'ai zieuté et j'ai vu qu'un ressort sur les 4 bougeait ... je l'ai changé et plus de bruit ...
MessagePosté: Mardi 07 Septembre 2010 18:22
pareil un seul cric et deux bras ca le fait bien ;)
MessagePosté: Mercredi 08 Septembre 2010 17:02
Idem, je suis interéssé par les prix pour faire refaire la mienne au black.
Les 500€ que vous annoncez, c'est pour l'ensemble des roulements et l'ensemble des synchros j'espère.... :bourrer:
Je pense avoir le meme probleme: bruit metallique en décéleration, et la 2eme qui passe toujours difficilement.
MessagePosté: Mercredi 08 Septembre 2010 17:35
Non 500€ je dirait pour les roulement après pour les synchro c est beaucoup plus chère vu que 1 synchro vaut déjà 150€ facile...
MessagePosté: Mercredi 08 Septembre 2010 18:08
Non mais c'est un truc de fou ça... 150€ LE synchro ?? J'y crois pas trop... Dans ce cas là ca devient impossible de faire refaire la boite alors: jme vois pas changer seulement le synchro de 2eme parce que ma 2eme seule ne passe presque plus. Les roulements c'est pas aussi cher que ça..
J'ai une facture de mes roulements changés en 04/2007, et la facture Peugeot dit:
Roulement 25x52:_________ ref 2372.23_______23.29€ hors taxe
Roulements diam.12_____ref.2373.17______19.83€ hors taxe
Roulement diam.12________ref. 2317.88______41.98€ hors taxe
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 17:16
350€ de roulements avec les joints spy coté cardant et coté arbre primaire.
Pour info tu as 3 roulements de type a bille, 1 roulement de type rouleau, et 2 roulements conique pour le différentiel.
Pour info Peugeot demande des roulements standard retaillé pour leur boite de vitesse, donc n'essayez pas de trouver les correspondances chez SKF ou autre car ils n'ont pas le droit de vous les vendre, exclusivité Peugeot.
Donc Peugeot applique le prix qu'ils veulent....
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 20:27
Pour refaire ma boîte j'ai touvé les 5 bagues de synchro plus joints spy à 60€ sur leboncoin. (pièces d'origine Peugeot)
Pour les roulements j'ai acheté le kit complet ici : http://www.transmission-rebuild-kits.co.uk/peugeot-gearbox-rebuild-p-105.html?cPath=88_12
Ils m'ont demandé 15GBP pour la livraison ce qui donne 80GBP au total soit 95€ et livré dans la semaine...
J'ai donc refait ma boîte pour 150€... mais j'ai mis les économies réalisées dans un couple 14x60. :D
Ma 106
MessagePosté: Lundi 27 Septembre 2010 14:46
:bien: Bien joué.... Et les 5 bagues de synchros valent combien chez Peugeot (pour ceux qui ne les trouveraient pas sur leboncoin :? ).
