Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 19:49
 Sujet du message: chassis qui vibre quand je lache l'embrayage en premiere
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2011 18:56
J'ai un clac clac clac lorsque je lache mon embrayage en premiere seulement.
Quand je demarre en seconde pas souci, aucun claquement.
Pacontre quand sa claque j'ai vraiment tout le chassis avant qui vibre . Merci
 Sujet du message: Re: chassis qui vibre quand je lache l'embrayage en premiere
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2011 20:06
embrayage 3 patins?
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2011 20:11
Je sais pas trop je sais juste qu'il a ete changer ya pas lonten, la pedale est assé dur quand meme et l'embrayage et sec .
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 18:25
"silent bloc antibasculement" HS, celui qui est sous la voiture, a coté de la tubulure d'échappement.
MessagePosté: Vendredi 21 Janvier 2011 13:51
Je vien juste de changer le silent block , rien n'a changer le claquement est toujours la , moi j'ai comme l'impression que sa vien de l'embrayage au moment du patinage seulement en premiere.
MessagePosté: Vendredi 21 Janvier 2011 21:49
Dans ce cas tu as certainement les ressort anticouple de ton disques qui commencent a lâcher.
Cela nécessite un changement de disque et donc un tombage de boite.
Contrôle également tes 2 autres silent block moteur ( coté boite et coté distribution )
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2011 21:27
tour de boite bien serré ?? c est con mais sa arrive :bourrer:
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2011 21:45
Tour de boite c'est a dir les vis autour de la boite ?
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2011 23:30
oui genre le mec les a rapproché et a oublié de les serré.
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 16:42
Probleme résolu c'était bien sa j'avais 2 vis btr qui pouvait tombé a tout moment.
Merci :)
