Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 14:11
 Sujet du message: Problème sonde casser dans la boite de vitesse
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2011 11:41
Alors hier j ai fait une vidange de ma boite de vitesse et je remet l huile par le haut de la boite il y a une sonde blanche que je débranche et que je dévisse puis je remplis d' huile
Une fois a niveau je revisse la sonde et là le drame! La sonde casse, j arrive quand même a sortir le petit morceau cassé.
Ma question est: ou je peux acheter cet sonde? Et est ce que je peux rouler sans cet sonde?
Ps: ce n est pas le capteur de vitesse
 Sujet du message: Re: Problème sonde casser dans la boite de vitesse
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2011 11:55
c'est le contacteur de marche arriere si tu trouve pas je doit avoir sa qui traine :bien:
sinon pour ta prochaine vidange de boite sur le dessus de la boite ta un espece de capuchon noir (reniflard de boite) c'est plus simple de remplir par la ;)
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2011 12:02
Ah ok merci je vais regarder ou je peux en trouver, je peux rouler sans en attendant ?
Et si tu en as en rabelaisien j en veux bien un :D
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2011 15:17
:up:
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2011 20:25
Met quand meme le bout casser si tu veut rouler (fait attention a pas le coincer dedans) sinon jregarderait demain se que j ai :bien:
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 13:14
Pourquoi s'embêter a défaire le contacteur MA ou le reniflard pour remplir l'huile de boite si se n'est risquer de casser l'un ou l'autre ?
Il y a un orifice sur le coté, a coté du carter de 5eme.
Sinon pour ton problème, si tu as réussi a démonter la totalité du contacteur, ainsi que le bout cassé, tu peu en attendant, mettre une petite vis du même diamètre/filetage ou un simple bouchon en plastique que tu démontera une fois le capteur racheté ou trouvé en casse.
