Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 14:16
 Sujet du message: probléme boite
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2012 12:58
bonjour a tous donc voila j'ais une 106 xsi 100 cv et la boite de vitesse a casser le differentiel si je met une boite de 1l4 ou 1l6 ya t'il aucun souci pour le montage car en casse il me dise tous que c'est imposibe de la monter alor que un moteur tu reste un moteur tu juste la cylindré change merci davance pour vos reponce
 Sujet du message: Re: probléme boite
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2012 13:58
Non il y a pas de soucis, tes rapport seront juste plus long si tu met une boite de 1,6
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2012 14:50
ok vaut mieux une 1l4 alors nivo cardan sa reste les méme aussi alors merci de ta reponce
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2012 23:40
il vaut mieux une 1.4l en effet, pour plus de précision, vérifie ton couple en t'aidant de la ref de la boite ;)
très bonne remarque :kakashi:
Les pas de cardans 1.4l et d'1.6l ne sont pas les même.
Pour résumer, des cardans 1.4l n'iront pas sur une boite d'1.6l, alors que l'inverse est possible (axe en 14 pour 1.4l et axe en 16 pour 1.6l, le grand peux rentrer dans le petit, mais pas l'inverse ;) )
Donc chope une boîte d'1.4l ;)
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 16:49
merci c'est se que je me posé comme question javais un doute c'est simpas du renseignement
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 19:20
De rein, bonne recherche pour ta boite ;)
