Nous sommes le Jeudi 18 Décembre 2025 17:05
 Sujet du message: Référence cardans XSi 1.6l
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 10:04
Bonjour,
Je recherche les références de cardans droit et gauche pour une 106 XSi 1.6l.
En effet, j'ai déjà noté des erreurs dans les références Oscaro, donc j'aimerais être sûr.
Merci
 Sujet du message: Re: Référence cardans XSi 1.6l
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 12:11
tu as un différentiel axe en 16mm ou 14mm
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 12:43
Je ne sais pas du tout. J'imagine que c'est tout d'origine, mais comment le savoir?
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 14:47
regarde la référence de ta boite :bien:
et est ce qu'elle est d'origine ou elle à été changé
un REVE
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 14:50
Normalement elle est d'origine, j'ai pas de facture de changement de boîte. Mais tous les roulements de boîte et joints sont récents.
J'essaye de trouver la référence de la boîte demain. Elle est visible facilement?
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 14:58
elle est sur le devant de la boite face au radiateur et perpendiculaire au sol
elle est gravée sur un épaulement
MAJ ADMIN 2024:
L'axe du dif change rien pour le cardan...
Donc dif 14/16, cardan idem.
C'est pas cela qui change entre cardan de 106/saxo.
un REVE
Mise à jour du contenu
