Nous sommes le Mercredi 27 Novembre 2024 2:15
 Sujet du message: bruit boite de vitesse
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2013 17:29
bonjour j'ai acheter une boite d'occasion avec un 14*60 je les monter mais quand j'ai demarrer il y a un bruit bizzare on dirait un bruit de roulement mais je suis pas sur et quand j'appuie sur la pedale d'embrayage le bruit disparait.
Est ce que sa serait un roulement ou autre chose?
merci
ps: j'ai monter une boite 20 CE 13 j'ai un moteur 1.6 8s de saxo dans la 106
 Sujet du message: Re: bruit boite de vitesse
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2013 17:46
Salut
Je dirait roulement d'arbre primaire tu est bon pour démonter :bbah:
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2013 18:15
ok la misere jai encore une boite d'une 106 une 20 cb 56 d'une 106 kid si je recupere des piece de celle la sa peu aller?? sachant que cette boite n'as que 80 mile kilometre.
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2013 19:17
C'est juste un roulement le mieux c'est de le remplacer contre un neuf
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2013 19:19
ok pour faire sa je dois tout demonter dans la boite?
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2013 19:28
Il faut déjà démonté la boite du moteur :lolbis:
après je sais pas j'ai pas eu l'occaz de le faire
:bvoyons:
Je serai bien obligé quand sa m'arrivera :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 7:34
ok bon si ya juste un roulement a changer je vai faire sa en esperant que je galere pas de trop.
merci
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 15:52
Normalement c'est sa mais il vaut mieux deux avis qu'un
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 16:18
salut ;)
le bruit est "violent" ou pas (dans le sens, si tu roule tu a l'impression que ton moteur tombe en ruine :bcry: ) ? Mais si bruit juste désagréable et que tu ne l'entends plus en appuyant sur la pédale, je verrai déjà pour la butée d'embrayage qui c'est fait la malle ;)
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 16:40
Merci XS pour ton avis
Je ne veut pas dire de bêtise :dentier:
Un copain à moi avait un bruit sur sa 306 et c'était ce roulement pareil sur ma 106 green mais je ne l'est pas remplacer
c'est pas facile de savoir sans voir la voiture
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 17:30
le bruit n'est pas violent je vai regarder en demontant si je vois que la butée a bouger je la remettrai et ferai un essai et si sa continue dans ce cas pas le choix d'ouvrir la boite.
merci pour vos conseil
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 20:08
Oui regarde deja la butée des fois elles prennent du jeu
Pour changer les roulement faut completement démonter la boite mais c'est pas compliqué, il y a un tuto dans la section moteur superbement fait avec plein de photos et conseils :D
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2013 20:48
+1
il m'a carrément bien aidé, et surtout qu'il est dans les tuto répertorié avec soin dans la section moteur :loving:
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2013 13:19
salut ;)
Heu je comprends pas, la butée, normalement elle fait du bruit quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, et arrête de faire du bruit quand tu relâches, non? :bvoyons:
Parce que là, le problème décrit par adrien622 est l'inverse :
  • Pédale relachée --> du bruit
  • Pédale enfoncée --> le bruit s'arrête
Soit dit au passage, j'ai exactement les même symptômes sur ma boite :?
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2013 13:43
ben non justement, si elle se balade, quand tu appuis elle s'écrase sur le mécanisme, donc bloquée don on ne l'entends plus ;) , mais si tu l'a relâche, elle vibrera avec les vibrations du moteur ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2013 21:05
Vu comme ça effectivement ça semble logique :dentier:
MessagePosté: Samedi 23 Février 2013 12:52
Pareil pour moi,un bruit quand j'ai une vitesse et que je roule,mais pédale enfoncé plus de bruit.
Mais embrayage neuf et butée montée il y a 3 000 km donc ça m'étonne,le bruit est apparu après un 0 à 100 en seconde sur route humide,je pensais plus au syncro de 2 qui a rendu l'âme.
MessagePosté: Samedi 23 Février 2013 13:20
moi aussi la butée était neuve, mais une branche c'était pété et du coup n'était plus bien tenue par la fourchette de boîte :?
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 18:23
bonjour bon voila le verdict ce n'est pas la butée ma buté etait casi neuve mais elle aurait tres bien plus ce faire la mal lors du montage de la boite mais malheureusement ce n'est pas sa donc j'ai remi mon ancienne boite et je vais donc changer le roulement sur la boite avec le 14*60,sa sera ma premiere ouverture de boite j'espere que sa se passera bien,mais le tuto a l'air bien detailler donc sa devrai aller.
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 18:27
:bien: Bon courage
