Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 12:42
 Sujet du message: Problème boite de vitesse
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 20:14
Bonjour,
Donc voila j'ai besoins de vos experiences et vos avis
Pour info c'est une 106 xsi 1.6 mais a priori avec une boite de 1.4 (plus courte)
Depuis quelques semaines il m'est impossible de passer la 1ere et la 2eme ainsi que la marche arrière une fois le moteur allumé ! Moteur etient aucun souci pour toutes les vitesses ... le levier de vitesse a Beaucoup de jeux, même vitesse engagé, j'ai donc pensée au biellette aussi ...
Bref : quelques recherches sur le net et la j'entend tout et n'importe quoi, embrayage rincée ? synchro de boite claqué ? biellettes de boite flingués ? câble d’embrayage ?
J'ai donc changer le câble d’embrayage, ce que je pouvais faire assez vite : aucune amélioration !
Mais avant de me lancer dans une dépose de boite, j'aimerai connaitre, si c'est déjà arrivé a quelqu'un, vos expériences et la nature du souci possible vraiment
Merci d'avance =)
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
 Sujet du message: Re: Problème boite de vitesse
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 20:36
donc pas resolu ton soucis de passage de vitesse
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 20:39
Non toujours pas... et j'ai pas l'envie ni les moyens pour le moment de l'emmener dans un garage !!
Et je manque en plus de temps pour déposer la boite ^^
Donc avant de me lancer la dedans j'aimerai des avis " d'experts " du moins de connaisseurs pour vraiment faire ca comme il ce doit !
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 8:42
Tu as vérifié tes biellettes du coup? pas de fuite d'huile de boite? Les autres vitesse passent moteur tournant? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 9:08
y'a une biellette avec une boule (impossible de savoir son nom) qui a pas mal de jeux quand même!
pas de fuite de boite a priori, du moins j'en est pas vu
et ca depend pour les autres, moteur allumé disons qu'elles passent un coup sur deux !
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 9:19
Et ton câble d'embrayage est bie nréglé ?
Jette un oeil sur tes biellettes quand même. Un petit reglage ne lui ferait pas de mal je pense. Le frangin avait eu çà sur sa Jetta gli. Il avait du mal à mettre la première et la marche arrière.
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 9:50
A piori oui mais je suis loin d'etre un expert !
Tu sais comment " ca ce règle c'est fameuse biellettes "?
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 11:22
si ce sont les bielettes d'origine, elles ne se règlent pas il va faloir les changer.
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 11:48
http://www.ebay.fr/itm/GEAR-LINKS-ROD-KIT-3pcs-PEUGEOT-106-Citroen-SAXO-91-04-all-models-gear-linkage-/141257263163?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3A106&hash=item20e396c83b
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 14:05
Non je sais pas comment çà se règle (je débute en 106) mais d'après Row c'est pas réglable donc plus qu'à changer en espérant que ce soit çà.
Il n'y a pas quelqu'un du fofo près de chez toi qui pourrait te le dire avant de commander.
