Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:12
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 12:42
tomapetit1 a écrit:
Ok, comment savoir si c'est un diff en 16? Tu sais reconnetre a partir d'une photo?
Normalement, tu peux mesurer l'axe entre les deux satellites à travers les ouvertures du carter.
J'ai regardé, 16mm à partir de 01/05/93. Pas de différences au niveau cardan. Il y a comme un problème dans l'énoncé!
Il faut poser la question ou chercher sur Rallye car j'ai lu en plus de l'axe de 16mm que le carter et les satellites étaient plus gros d'où le fait du cardan gauche plus court coté boite.
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 19:57
Bon, voilà... j'ai été chez peugeot pour avoir un peu plus de renseignement sur ce differentiel... Ils n'ont rien su me dire du tout...
J'ai été chez citroen, ils n'ont rien trouvé eux aussi... sauf que la boite est une boite d'ax gti (facile a trouver avec la ref sur le carter... :dentier: )
Mais pour le diff aucun ne sait si il y a plusieurs modèle ou quoi... j'avais vraiment l'impression que ce que je leur demandais n'existait pas chez PSA! C'est comme si j'avais été chez renault pour me renseigner sur une boite MA !!!! :dentier:
Enfin, voici des photos du differentiel et des planetaires :
Est ce normal que les planétaires tourne dans le diff métal sur métal, comme sur les photos...
MessagePosté: Jeudi 28 Septembre 2006 22:07
oulala, qu'est ce que t'es parti demander à Peugeot? :bourrer: quand je leurs ai posé la question suite à mes probleme de longueur de cardans, ils m'ont dit, dsl, 106 j'ai plus dans mon ordinateur... :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 17:17
MDR :dentier: moi ils sont toujours les 106 dans l'ordi, mais comme l'ordi fonctionne avec des references ils ne se font pas chier.. (La réponse de peugeot : "beh je ne sais pas, il y a plein de references de boites differente...")
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 17:19
Sur les fiches, il n'y a rien sur les differents boitiers à part l'histoire des axes en 14mm sur les 1ère ph1 et la suite en 16mm, d'après ça les boitiers seraient tous les mêmes alors que ce n'est pas vrai. Je crois que le gros diff a des satellites plus gros sinon on retrouverai les cardans gauche spécifiques aussi sur XSi.
Pour plus de détail, il faut poser la question sur Rallye.
A mon avis, de plus gros satellites décalent l'axe et un des planétaire sur le coté, à l'opposer de la couronne, d'où le fait que l'accouplement du cardan concerné est plus court.
Maintenant je ne sais pas si tout les boitiers en 16mm ont de plus gros satellites.
MessagePosté: Mardi 03 Octobre 2006 21:13
Voici la réponse dans le sujet sur rallye.
Merci ! :bien:
http://106rallye.phpnet.org/forum/viewtopic.php?t=3596
