Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 21:12
Dans les 300€ le différentiel a été changé en complet! ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 21:16
ok et depuis tu n'as plus de probleme.
en faite ils te refont la boite?? non??
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2005 21:21
Ba avec mon padre on a changé tous les roulements et le clips de 5°, ainsi que le différentiel qui était amoché!
Et là no soucy! ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2005 19:39
bon ba ma voiture fait un bruit de voiture teleguidé en premiere!
je crois qu'il y a un gros problème...
demain je vais chez le garagiste normalement...
voila c'est une super journée..
306 S16 BV6
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2005 23:45
:roll:
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 0:00
...il m'a annoncé 1600euros...!! :oops:
La vache :shock:
Bon, en meme temps c'est le prix d'une neuve. Sinon il te reste la possibilité de faire un echange standard, ou encore d'en monter une en provenance de la casse. Regarde les prix sur http://www.argus-pieces-auto.com/ pour avoir un ordre d'idée. Et ils peuvent te monter la boite aussi... Faudrait savoir si les boites de 106 diesel s'adaptent bien (au niveau du capteur de phm).
Enfin, avant toutes choses, faut aller chez Peugeot pour qu'ils fassent un diagnostique !
Sache quand meme qu'il te reste ces alternatives. Pour un pote qui avait eu sa boite HS, un petit garagiste Peugeot lui avait acheté une boite d'occaz et il l'avait montée. De mémoire, il en avait eu pour 5000 balles tout compris pour une corsa essence 1l4.
Ca fait cher mais moins que le prix du neuf chez Peugeot.
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 0:10
La vache :shock:
La corsa essence ce n'est pas XSi!
Les boites type XSi sont chère!
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 10:38
je reviens de chez le garagiste c'est le pont de boite, il faut donc changer la boite.........
je vais essayer d'en trouver une dans une casse, il y en a qui les garantissent......
l'argus c'est 503 euros
306 S16 BV6
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 12:16
Si tu change ton pont, profite pour en mettre un plus court que l'origine :loving: .
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 14:49
qu'est ce que vous me conseillez comme boite?
306 S16 BV6
et aussi pourriez vous me donner des tel ou adresses de casse dans le 78 et au alentour,??
306 S16 BV6
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 18:55
C'est pas dans mon coin donc je peux pas t'aider...
Sinon le mieux reste le pont de la rallye, sinon n'importe quel pont qui est plus court...
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 8:43
je change la boite entièrement!
qu'est ce qu'il a de mieux le pont de la rally??
il est plus court mais si je fais de l'autoroute ma voiture sera a regime assez important tout le temps???
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 13:10
Oui le régime sera plus haut par rapport à avant ;) . Donc sur autoroute, plus grosse consomation ;) mais aussi, il faut voir que ça va mieu tirer quand meme :bien: .
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 13:43
je fais deja du 10l/100km! enfin pas sur autoroute...
faut voir, une boite de s16 sa peut le faire sur une xsi??
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 19:16
Je ne connais pas le couple d'une S16 aucune idée si il est plus court ou plus long...
