Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 16:24
 Sujet du message: Référence de la vis qui tient le collecteur
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 17:24
Salut à tous,
Est ce que vous connaissez la référence de la grande vis qui tient le collecteur d'échappement sur le support moteur (le rond rouge) ?
Et la réf de la vis qui tient la plaque en tole qui est sur le carter de boite et qui protège le volant moteur (le rond vert) ?
Merci de votre aide.
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 17:41
Pour la vis qui tient la plaque ça doit être la même, par contre la vis du collecteur est différente il me semble selon modèle, pour moi c'etait vis + ressort + rondelle...cette vis fais tenir la plaque aussi...
C'est quel rèf moteur ton véhicule ? :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 17:51
C'est un TU3M ;)
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 18:11
Mince, je l'ai acheté l'année dernière mais j'arrive pas a remettre la main dessus ( d'ailleurs cette saloperie c'est rebarré malgré la "loctite" que j'ai tartiné ) depuis le collecteur 4/2/1 je trime pour la faire tenir :?
J'essaye de voir si elle est pas dans la voiture ( la facture ) et jte tiens au courant ;) !
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 18:13
Pour la vis collecteur :
2103 14 (VIS CHC EMBASE 10X150X65) ou 1712 65 (VIS 10X150-30).
Rèf selon TU3M fonte ou alu, je crois... :roll:
Pour la vis du cache je sais pas...mais ça doit être les mêmes sur tout les 106 :jap:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 18:26
nikel, pour la mienne c'est pour bloc moteur Alu ( la fonte est deux fois plus longue !! )
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 19:48
Moi pour la vis du collecteur j'ai mis une vis TH trouvé dans mon garage, mais je ne connais pas la dimension, j'en ai essayé plusieurs avant d'en trouver une bonne.
Et pour la plaque bah.... je l'ai viré ! :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 19:50
T'as laissé comme ça ? C'est pas trop dangereux ? :roll:
Car à la base il me semble que c'est prévu pour pas que la caillasse ou autre rentre dedans, c'est le VM qu'il y a derrière non ? :roll:
La course au poid c'est bien, mais faut pas tout casser !! :cagoule:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 19:53
Oui derriere il y a le VM, mais la caillasse ne risque pas de rentrer avec le protège carter en dessous :mrgreen: :bien:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 19:56
Vu comme ça... j'ai rien dis... :cache:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 21:22
Et puis en fait, c'est surtout que quand j'ai acheté l'auto elle n'avait déja pas de plaque.... :cagoule: :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:24
Merci à tous pour vos réponses ;)
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:25
netking a écrit:
lol
Par contre sur l'xsi voila le bruit de feraille que ca fesait !
A remettre imperativement !
Ca cogne sur la mienne car la ligne tape sur la bar inférieure avec les vibrations de la ligne :(
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 2:59
relou en effet :?
