 Sujet du message: claquement lors de passage de vitesse
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 9:03
Bonjour a tous,
Voila nouveau probleme sur la so6....
Quand je passe mes vitesses surtout la 2 et la 3 j'entends un bruit lorsque je relache l'embrayage (une sorte de "toung" !!!!) et la voiture fait des accouts....la 1ere a du mal a passer depuis ce week end aussi....
Une idée???
je pense a la boite mais franchement j'espere que c'est pas ca alors si avant de changer une boite y'aurait d'autre pieces qui pourraient etre defaillantes je suis preneur....
Merci de votre aide
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 9:45
Salut,
Regarde si tout tes supports moteur sont en bon état.
C'est arrivée d'un coup où ca commencé petit-à-petit ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 10:02
la voiture est a ma copine, on l'a racheté il y a 1mois environ et je ne la conduis que le week end donc je n'avais pas fait specialement attention auparavant.....je vais regarder a ca...Tu entends quoi par bon etat???je veux dire quels sont les simptomes visibles d'un support moteur mort?????
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 11:27
Craquelure importante, arraché, découpé ... ce qui entrainerai un mouvement de ton moteur important lors de certain passage de vitesse et qui le ferai touché contre X et X chose d'où le clack
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Lundi 08 Janvier 2007 11:28
donc ma boite et embrayage serait encore bon...
comment je peux tester ma boite et mon embrayage???
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 22:50
Salut ! Pour tester si ton embrayage est en bon état, tout ce que tu dois faire c'est a l'arret, tu serre ton frein a main, tu passes la premiere et la tu fais pattiner ton embrayage (asser fort) si t'arrive a trainer ta voiture sans probleme avec les deux roues avant alors c'est bon :mrgreen:
si tu sens que ton moteur il accroche pas, alors ton disque t'a plus qu'a le mettre a la poubelle :oops:
par contre pour la boite tu le sens en général dans ton levier au passage des vitesses. tant que les rapports ne craquent pas c'est bon ! Enfin c'est ce que je pense :roll:
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 9:05
mes rapports ne craquent pas mais parfois j'ai un peu de mal a repasser la 2eme et la 1ere aussi de temps en temps bloque!!!!!
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 11:39
On dirait un mécanisme d'embrayage en train de laché(la butée passe au travers du mécanisme.
Jérôme GUERIN
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 13:00
frais a prevoir?
pieces a changer?
