| claquement lors de passage de vitesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=10189 |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 08 Janvier 2007 9:03 ] |
| Sujet du message: | claquement lors de passage de vitesse |
Bonjour a tous, Voila nouveau probleme sur la so6.... Quand je passe mes vitesses surtout la 2 et la 3 j'entends un bruit lorsque je relache l'embrayage (une sorte de "toung" !!!!) et la voiture fait des accouts....la 1ere a du mal a passer depuis ce week end aussi.... Une idée??? je pense a la boite mais franchement j'espere que c'est pas ca alors si avant de changer une boite y'aurait d'autre pieces qui pourraient etre defaillantes je suis preneur.... Merci de votre aide |
| Auteur: | Micka XXL [ Lundi 08 Janvier 2007 9:45 ] |
Salut, Regarde si tout tes supports moteur sont en bon état. C'est arrivée d'un coup où ca commencé petit-à-petit ? |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 08 Janvier 2007 10:02 ] |
la voiture est a ma copine, on l'a racheté il y a 1mois environ et je ne la conduis que le week end donc je n'avais pas fait specialement attention auparavant.....je vais regarder a ca...Tu entends quoi par bon etat???je veux dire quels sont les simptomes visibles d'un support moteur mort????? merci |
| Auteur: | Micka XXL [ Lundi 08 Janvier 2007 11:27 ] |
Craquelure importante, arraché, découpé ... ce qui entrainerai un mouvement de ton moteur important lors de certain passage de vitesse et qui le ferai touché contre X et X chose d'où le clack |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 08 Janvier 2007 11:28 ] |
donc ma boite et embrayage serait encore bon... comment je peux tester ma boite et mon embrayage??? |
| Auteur: | Totoreto [ Jeudi 11 Janvier 2007 22:50 ] |
106xsi59 a écrit: donc ma boite et embrayage serait encore bon...
comment je peux tester ma boite et mon embrayage??? Salut ! Pour tester si ton embrayage est en bon état, tout ce que tu dois faire c'est a l'arret, tu serre ton frein a main, tu passes la premiere et la tu fais pattiner ton embrayage (asser fort) si t'arrive a trainer ta voiture sans probleme avec les deux roues avant alors c'est bon si tu sens que ton moteur il accroche pas, alors ton disque t'a plus qu'a le mettre a la poubelle par contre pour la boite tu le sens en général dans ton levier au passage des vitesses. tant que les rapports ne craquent pas c'est bon ! Enfin c'est ce que je pense |
| Auteur: | 106xsi59 [ Vendredi 12 Janvier 2007 9:05 ] |
Totoreto a écrit: 106xsi59 a écrit: donc ma boite et embrayage serait encore bon... comment je peux tester ma boite et mon embrayage??? Salut ! Pour tester si ton embrayage est en bon état, tout ce que tu dois faire c'est a l'arret, tu serre ton frein a main, tu passes la premiere et la tu fais pattiner ton embrayage (asser fort) si t'arrive a trainer ta voiture sans probleme avec les deux roues avant alors c'est bon si tu sens que ton moteur il accroche pas, alors ton disque t'a plus qu'a le mettre a la poubelle par contre pour la boite tu le sens en général dans ton levier au passage des vitesses. tant que les rapports ne craquent pas c'est bon ! Enfin c'est ce que je pense mes rapports ne craquent pas mais parfois j'ai un peu de mal a repasser la 2eme et la 1ere aussi de temps en temps bloque!!!!! |
| Auteur: | jerome g [ Lundi 15 Janvier 2007 11:39 ] |
On dirait un mécanisme d'embrayage en train de laché(la butée passe au travers du mécanisme. |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 15 Janvier 2007 13:00 ] |
jerome g a écrit: On dirait un mécanisme d'embrayage en train de laché(la butée passe au travers du mécanisme.
frais a prevoir? pieces a changer? merci |
