Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:48
 Sujet du message: Quelle boite ou couple sur ma xsi 1.4
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 21:50
salut a tous, je voudrais vous faire part d'un soucis que je viens de découvrir, en testant avec un collegue sa caisse qui est la même que la mienne 1.4 xsi j'ai remarqué que ma boites est plus longue, mais je n'arrive pas a l'identifier pour infos:
1ere=70
2nd =110
3eme=150
4eme=environ 185
5eme=desoler j'ai pas pu tester sa monte trop doucement! :oops:
donc si vous avez une iddée pour arranger ca , deplus je dois changer mon embrayage donc si je peux changer le couple aussi!tant qu'à faire! :mrgreen: :mrgreen:
d'ailleur je sais pas le faire! :cagoule:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 21:58
Tu regardes la rèf gravé dessus, c'est plus simple...tu seras de suite fixé... :jap:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:09
faut regarder où?
et est-ce que c'est possible d'avoir juste le couple modifier?
dans ce cas les refs seraient les mêmes que l'origine! :cagoule:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:13
+1 regarde la référence sur ta boite et ensuite ==> http://tagger91.free.fr/rta_data_peugeo ... moteur.xls
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:14
merci! :bien:
estce que changer l'embrayage est difficile, et le couple?
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:16
Tu te penche sous le pare choc et la ref est écrite ou gravée devant sur la boite.
Je ne pense pas que quelqu'un ai remplacé le couple d'origine par un couple plus longs, ça n'a pas d'interet.
Regarde déja ta ref :bien:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:19
Merci je vous tiens au courant! :bien:
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:20
ghost_rider13790 a écrit:
merci! :bien:
est ce que changer l'embrayage est difficile, et le couple?
Bah tout dépend de ton niveau en mécanique, mais ce n'est pas bien difficile de changer l'embrayage, mais pour changer le couple il faut démonter toute la boite pour sortir le diff et dessertir la couronne... Si tu n'es pas trop mécano l'idéal serait de changer de boite...
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 22:21
Du coté des bouchons de vidange de boite, quand tu es face à la voiture, coté roue droite, tu dois avoir une petite plaque.
tu ruptes bien à 7200 tours ? car j'ai l'impression que tu as une boite d'un 1,6L XS ou un couple de 17x64 (perso, j'ai quasi les meme vitesse que toi avec mon XT, mais je rupte à 6400 tours avec le 17x61, à 7000 tours, c'est léger plus)
MessagePosté: Mardi 09 Janvier 2007 23:17
je crois que je rupte a 6800 ou 7000 enfin sa monte pas plus de toutes façons! :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 11:28
La rupture c'est pas la boite qui la determine, mais la gestion... ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 21:16
je comprends pas ya rien d'ecrit ou de graver, y'as juste un 8ES
je vois rien sinon, :cagoule:
photos:je regarde peut être pas du bon coté!
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 22:18
merci! :bien:
+1 l'embrayage surtout sur TU sa se fait nikel , mais dès lors que tu veux ouvrir la boite , c morts si tu ny connai rien :dentier:
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 10:05
La rèf est gravé sur du plat...en face du radiateur... ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 12:53
sur la mienne c'est au dessus de la fleche rouge ;)
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 11:33
C'est peut être un couple 16*63 qu'il y avait sur les Ax Gti et les 106 s16.
Pour l'embrayage pas de problème dépose repose de la boite puis de l'embrayage.
Par contre pour le couple oublie. Il faut tout absolument tout démonter pour changer le couple. Mieux vaut trouver une boite d'occasion avec un 14*60.
Jérôme GUERIN
