Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:48
 Sujet du message: Probleme embrayage
MessagePosté: Lundi 05 Février 2007 18:29
Alors mon petit probleme est que quand j'accelere un peu fort j'ai l'embrayage qui patine surtout en troisieme a partir de 4000tr.
C'est a dire que les tours descendes de 4000 a 7500 sans accelerer tres fort au niveau vitesse,parcontre quand je lache la pedale d'accelerateur et que je rappui ca raccroche bien.
J'ai retendu le cable verifier s'il ni avait pas de fuite mais rien.
Que doit je faire??????????
MessagePosté: Lundi 05 Février 2007 19:31
Changer le mécanisme d'embrayage ?
Ma 106
MessagePosté: Lundi 05 Février 2007 19:40
Détendre un peu l'embrayage ! :W
MessagePosté: Lundi 05 Février 2007 20:48
:mrgreen: tu dois certainement avoir beaucoup trop de couple a faire passer.
non je plaisante, cable trop tendu aussi je pense ;)
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 13:52
ALORS j'ai déjà essayer de désserer mon cable au mini ca le fait toujour et tout mon syteme cable butéé ex et neuf.
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 13:54
Si c'est neuf et que ça patine alors c'est que tu n'a pas dû gratter ton volant moteur avant de remonter le nouvel embrayage! :)
Sinon ce n'est pas gras? (spy de pignon à queu HS?)
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 15:05
Ce n'ai pas moi qui l'ai remonter c'est le garage oblige la voiture a était remorqué par une dépanneuse et c'est qu'elle joint le spy de pignon à queu ? SI TU A UN SHEMA SE SERAI COOl
merci d'avance
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 16:07
C'est celui de la boite où sort le pignon à queu..derrière le cache en feraille derrière la butté. ;)
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 17:15
OK MET JE DEVRAI avoir de l'huile hors pas une trace d'huile.
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 17:38
non pas obliger si sa suinte et non fuite ;)
donc gras mais pas d'huile sur le tour de boite
MessagePosté: Mardi 06 Février 2007 22:11
+1 il n'en faut pas beaucoup pour que l'embrayage patine, ca met déjà arrivé avec une boite d'occasion : le garage avait posé un joint pourri et il n'y avait pas de fuite ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Février 2007 18:21
ok je tien au courant
