Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 5:47
 Sujet du message: Pédale d'embrayage qui ne revien plus.
MessagePosté: Mercredi 29 Septembre 2004 22:00
Ce il mais ariver cette mésaventure, en marétant a un stop. Je supose que c'est le cable qui a casser. Je n'ai pas eu le temps de mi attarder. Je vérer ça quant il fera jour. Heureusement je n'étai pas trop loin de chez moi, donc j'ai pu ramener la voiture. J'ai arréter le moteur, passer la premiere et redémarer le moteur. Je suis donc revenu chez moi en premiere. Je vous tien au courant du probleme, quant j'oré le temps de m'ocuper de ça.
 Sujet du message: Re: Pédale d'embrayage qui ne revien plus.
MessagePosté: Mercredi 29 Septembre 2004 22:46
C'est la petite partie en plastique derrière la pédale qui a cassé, ça m'est arrivé sur ma 405 SRi, je me souvient plus le tarif mais ça va ce n'est pas trop chère! ;)
Par contre c'est trop chiant à mettre! :dentier:
MessagePosté: Jeudi 30 Septembre 2004 19:40
Merci pour ta réponce. Car je me suis rendu compte que le cable n'était pas casser au niveau de la boite. Et je n'ai encore pas prit le temps de matarder sur le probleme. Donc demain je regarde ça de plus pret et j'irai chez peugeot. Je vous direz pour combien il y en a.
MessagePosté: Vendredi 01 Octobre 2004 13:13
Si c'est pas ce que te dit wilo regarde du coté de la fourchette d'embrayage ( a droite de la baterie sous le tuyau d'arrivé d'air pour la boite a air), moi la fourchette c'était fendue et du coups la pedale d'embrayage restait enfoncé...
Pour info si c'est ça, la piece coute 70€ ( erff ) (et d'ailleur elle est bien plus epaisse que celle d'origine), quand au montage il n'est pas `trop` difficile, voila a+ et bon courage.
MessagePosté: Samedi 02 Octobre 2004 21:38
Il n'y a pas de piece en plastique. Sinon a quel niveau étai fendu la fourchette?
MessagePosté: Samedi 02 Octobre 2004 23:02
Et bien comment c'est fait sur nos XSi derrière cette pédale d'embrayage?!
MessagePosté: Dimanche 03 Octobre 2004 10:08
Salut.
Elle etait fendu au niveua de fixation avec une sorte de biellette qui va dans l'embrayage, pas du coté ou il y a le cable d'embrayage en fait donc coté embrayage, je connais pas le nom de la piece sur laquelle la fourchette vient se fixer, j'ai mi `biellette` mais je pense pas que ce soit ca.
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2004 9:32
Je ne sait pas, c'est le mec chez peugeot qui ma dit qu'il n'y en avait pas.
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2004 9:33
Salut.
Il faut donc démonter la boite?
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2004 10:39
Iop. :)
Si c'est ta fourchette qui est fendue ou cassée tu n'es pas obliger de tomber la boite ( ouuuufff :) )
En fait la fourchette vient s'enfoncer dans la fameuse `biellette`, une goupille vient fixer les 2 pieces.
J'avais du quand meme sortir le radiateur pour pouvoir effectuer le remplacement proprement parce que la goupille ne se sort pas comme ca... :(
Voila a+
Ps: toi c'est la fourchette aussi qui a cédée ????
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2007 8:55
il a raison sa m'est deja arrivée
