Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 18:04
 Sujet du message: info sur une boite de vitesse
MessagePosté: Dimanche 25 Février 2007 14:27
salut,voila je voudrais savoir si je peut mettre une bv de 1,4 xsi sur mon 1,6?
y'a til une grosse différence??
MessagePosté: Dimanche 25 Février 2007 18:21
Rapport plus long sur le 1.6 ;) .
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Dimanche 25 Février 2007 22:41
ok,mais elle passe??y'a pas de modif a faire??tu le sent réellement le gain de reprise??
MessagePosté: Mardi 27 Février 2007 19:13
salut !
j'ai un fichier contenant toutes les boites psa si tu veux ,ainsi tu auras les spéc...
et un autre qui permet de calculer ta vitesse en fonction de tes rapports de boite,de ton pont de tes pneus ...
si ça t'intéresse ,envoie moi ton email par mp et je te fais suivre tout ça ... :jap:
MessagePosté: Mardi 27 Février 2007 21:03
En gros au lieu d'etre a 135 a 4000 tours tu seras a 120 a 4000 tours ;)
MessagePosté: Mardi 27 Février 2007 23:46
ok merci,et sinon il faut rien changer?ca passe tout seul?
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 6:42
Bah ecoute oui il me semble que ca passe tout seul. ;)
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 15:43
et une d'ax gti ca passe??
ya pas de modif pour la transmission?
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 19:58
:mrgreen: ca passe tout meme les boite diesel, la seul chose a voir sur les boite de moteur TU c est le cable capteur qui va lir les tour sur le volant moteur l orifice est diferent est on arive pa a metre le capteur
moi j ai une boite ax gti avec dgl 14/60 sur mon 106 et j adore
toujour pret a partir a tout les rapor :xsi:
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2007 15:51
Le changement se fait sans aucun soucis :jap: . C'est plug & play.
