Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 21:50
 Sujet du message: huile de boite
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 15:36
bonjour, je voulais savoir qu'elle reference d'huile de boite va sur nos moulins? 75w80?
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 13:59
TOTAL 75w80 (2 litres) pour boîte manuelle, dans les 12 euros à feu vert au norotau :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 14:00
viewtopic.php?p=50948#50948
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 10:26
merci tag :bien:
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 10:18
dans la boite il y va 2l pile ou alors il faut y mettre plus?
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 10:23
prevoit 2l car il y a une rien moins.. met ta voiture bien de niveau, rentre ton uyau, verse les 2l et laisse ouvert qd ça coule plus, tu remet ton bouchon, et c'est ok.. c'est ainsi qu'ils font la mise a niveau. ;)
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 10:32
pour faire plus simple tu peux remplir par le petit orifice qui se trouve juste à coté du connectique de marche arrière :bien:
donc 2l suffirait a faire le niveau complet de la boite alors?
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 11:03
tu remplis par ou tu veux.. mais.. si tu ouvres pas ce bouchon latteral ton niveau ne se fera pas et en mettant 2l, il y aura trop. don couvre la ça coute rien d'autre qu'un ptit joint (il faut les remplacer a chaque fois.. ça coute quedal)
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 11:11
ok.merci pour ces précisions NIC.je ferais comme tu as dis :bien:
