| Cardans de 106 S16 sur xsi 1.4 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=12028 |
| Auteur: | kevxsi [ Mardi 17 Avril 2007 9:01 ] |
| Sujet du message: | Cardans de 106 S16 sur xsi 1.4 |
Voilà ma question est pratiquement dans le titre . Est ce que les cardans de 106 S16 vont sur xsi 1.4??? Merci d'avance pour vos reponse, c'est urgent, alors j'attend les reponse des connaisseurs. |
| Auteur: | mortagnais [ Mardi 17 Avril 2007 18:49 ] |
Ben pour être connaisseur, il faudrait avoir les 2 caisses et/ou les 2 RTA ! Moi quand je recherche comme sa pour modifier titine, je regarde sur oscaro, comme si je faisit du shopping... http://www.oscaro.com/r13-Cardan+pour+P ... 0-1559.htm et tu compares avec ta caisse... encore faut-il choisir les bonnes, car il y en a plein! Voila c'est de la bidouille!! |
| Auteur: | tomapetit1 [ Mardi 17 Avril 2007 19:05 ] |
Moi perso j'ai des cardans de s16, mais j'ai un différentiel 2eme génération (ce qu'on appelle le soit disans gros différentiel...) enfin maintenant je ne l'ai meme plus, j'ai l'autobloc!!!!!! ..
| Auteur: | kevxsi [ Mardi 17 Avril 2007 20:33 ] |
faut vraiment trouver les bons. Je connai pas la longueur de mes cardans. Quelq'un connait la taille peut etre? |
| Auteur: | peff [ Vendredi 20 Avril 2007 16:29 ] |
le coté conducteur est plus petit d'environ 6mm donc non il ne pourra pas aller sur une boite de 1.4l par contre sur les boite style xs et compagnie c'est la meme longueur |
| Auteur: | emilien [ Mardi 08 Mai 2007 22:45 ] |
ma xsi a un probléme avec le cardan javais une boite s16 et g mis une 1.4 xsi faut il changé le cardan car g une fuite du coté passagé sa sort du cardan |
| Auteur: | 106 maxi 63 [ Vendredi 22 Juin 2007 14:36 ] |
Moi sur ma 1.6L XSI j'ai des cardans de S16 et tout va bien, j'ai regarder chez AD ds leur bouquin, c'est la meme reference entre les 1.6L XSI et les S16 sans ABS ! |
| Auteur: | alex12000 [ Mercredi 27 Juin 2007 21:00 ] |
et les saxo vts pareil ou pas |
| Auteur: | Bullitt [ Jeudi 28 Juin 2007 7:54 ] |
Et une cardans de 1.4l sur une boîte de 1.6l ??? |
| Auteur: | 106 maxi 63 [ Vendredi 29 Juin 2007 11:12 ] |
Normalement les formes de boite changent pas je crois, c'est au niveau de la fusée q'il y a des differences, mais c'est a confirmer. Dans les sites sur le net comme www.oscaro.com ou chez AD, tu as les renseignement que tu doit chercher sur tes cardans, il y a les longueures et tout ! Sur Oscaro, tu vas ds la rubrique cardan, tu selectionne les voitures, et tu compares les references et les cotes, moi c'et ce que je fait. Il faut se renseigner du coté des gars qui font de l'autocross aussi, car y'en a pas mal qui font des grosses modifs, et y'en a qui ont du deja reflechir a ce probleme. |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 29 Juin 2007 11:25 ] |
Même si il rentre nickel, ca peut péter ??? Parce que Micka XXL, avait fait ce montage, et ca n'a pas tenu longtemps (quelques secondes apparemment dans le premier rond point !!!) |
| Auteur: | kevxsi [ Vendredi 29 Juin 2007 18:36 ] |
Non ca tiens trés bien car moi j'ai fait plus de 100km avec et rien. |
