Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 14:46
 Sujet du message: volant moteur
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 15:39
salut à tous,
j ai un volant moteur de 205 rallye(embrayage 180mm)allégé et équilibré, et je voudrais savoir si il irait sur un bloc de 106 xsi 1360 non cata.
Au niveau du capteur PMH est ce que ca pourait fonctionner sachant que je n'ai besoin que de l allumage( je passe en carbus)
en gros, sans capteur PMH, l'allumage de xsi fonctionne t il correctement?
merci d'avance ;)
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2007 23:41
Ouah trop technique pour moi :D
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2007 10:54
Il me semble que sur la 205 le capteur est sur le coté contrairement à la xsi ou il est devant, donc si la deuxième courrone (pas celle qui va avec le démareur) est identique a celui du volant d'origine, pas de soucis sinon ça ne marchera pas.
Et le capteur sert a donner au calculo les informations de positions des pistons pour savoir quand injecter l'essence et quand faire l'étincelle.
Donc si tu ne lui donne pas ces info, a ton avis elle démarre :mrgreen: ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2007 11:48
Je ne pense pas que le repère de PMH corresponde et donc ça ne marchera pas! :jap:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2007 13:51
Oui je m'en rappel plus trop mais je crois que la 2ième courronne n'est pas la meme.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2007 18:11
la 2eme couronne n'est pas présente sur le volant moteur de rallye :cagoule:
du coup, j'avais pensé déplacer le capteur PMH sur le coté(comme sur la rallye)(en + sur le bloc xsi il y a l'emplacement)vu qu'à l'intérieur du volant moteur il y a une encoche pour situer le pmh...je pensais que ca le ferait... bref... apparemment, c'est ... dans le cul!!!
