Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 23:20
 Sujet du message: fuite huile boite de vitesse
MessagePosté: Vendredi 15 Juin 2007 12:17
salut a tous, la je demande conseil, j'ai peté le differentiel de ma boite ( ah oui c'est une 106 1.4 xsi !!!), j'ai donc changé de boite apres quelques galeres pour finir a avoir monté une boite de rallye (20cb90), j'ai du changer le cardans conducteur qui était trop long (150 cm contre 140 pour cette boite) mais maintenant j'ai une toute petite fuite au niveau de la vis la plus basse à la jonction des 2 cotés de la boite, ca ne coule pas du différentiel...
help tout le monde si qq'un peut savoir d'ou ca vient ca m'aiderait bcp car la ca commence à me s...r
merci d'avance !!!!
MessagePosté: Vendredi 15 Juin 2007 20:34
Si ca vient bien d'entre les 2 carters tu peux essayer de resserer, attention c'est de l'alu.
Ou pour faire ça bien il faut ouvrir et refaire le joint :loving:
MessagePosté: Vendredi 15 Juin 2007 22:26
il ya un joint entre les 2 carters ? ou c'est de la patte a joint ?
