| besoin d'info pour des vitesses qui saute http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=13162 |
| Auteur: | RCF [ Lundi 09 Juillet 2007 8:36 ] |
| Sujet du message: | besoin d'info pour des vitesses qui saute |
Salut à tous, Voila j'ai un probléme avec ma voiture de circuit, les vitesses saute. Sur route aucun probléme que j'attaque ou pas mais sur circuit (terre) mets vitesses ne tiennent pas à cause des trous plus ou moins important qui se sont formé à cause des passages succésif. J'aurais voulus avoir des infos sur des modif/piéces à remplacer afin d'améliorer le verrouillage des vitesses. Pour info pour le support moteur je suis monté en rigide, en renforcé pour l'anti-couple et en origine pour le support de boite. Merci. |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 09 Juillet 2007 9:36 ] |
Si tes vitesses sautent ça viens soit de la tringlerie, soit des billes de vérouillage. Donc si tu es monté en SB rigide et que tes tringleries sont bonnes, il ne reste pas beaucoup de solutions |
| Auteur: | RCF [ Lundi 09 Juillet 2007 9:41 ] |
pour ma tringlerie je suis en montage unibal, je pensais soit au support de boite qui est resté d'origine soit effectivement aux billes de vérouillage. Il existe des ressorts plus rigide que l'on peut monter à la place de ceux d'origine? |
| Auteur: | FRED2000 [ Lundi 09 Juillet 2007 16:05 ] |
oui. tu apel peugeot sport. ca coute pas chére |
| Auteur: | Micka XXL [ Lundi 09 Juillet 2007 20:22 ] |
Toutes les vitesses saute au seulement la 5 ou la 2,3 ou ...Parsque si tu as seulement la 5 ou ... c'est ta où tes synchros qui sont HS. |
| Auteur: | RCF [ Mardi 10 Juillet 2007 10:23 ] |
Non c'est vraiment toutes les vitesses, ces un probléme de verrouillage. Je me suis renseigné chez PTS ils font un kit de vérouillage sa vaux 5 euros environ, donc je vais le prendre et je suis tombé sur une doc où il est expliqué diverses améliorations que l'on peut effectuer dans une boite MA. |
