Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 16:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: boite de vitesse a priori
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 19:24
Salut a vous tous
Je voudrais vous demander un truc:
Depuis maintenant quelques mois, j'ai un bruit comme un frottement qui s'accentue suivant la vitesse, plus je roule vite plus sa fait de bruit.
en premiere vitesse sa ne s'entend pratiquement pas mais sa s'entend quand meme et au dela de 30-40 km/h, on entend ce bruit.
ce bruit est venu juste apres que j'ai changer mon cable de compteur, j'ai penser que c'etait le cable mais meme en le debranchant completement rien a faire toujours ce bruit.
ce n'est pas la butée d'embrayage elle a ete changer recemment ainsi que l'embrayage entier.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 19:48
Peut etre un roulement de boite...
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 20:09
Ou un roulement de roue...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 20:24
oui mais un roulement de roue sa a pas de rapport avec l'embrayage
a oui je vous ai pas di quand je roule si jappui sur la pedale d embrayage plus de bruit.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 20:27
Peut-être du jeu dans la butée d'embrayage.
Vérifie le réglage de ta commande.
Aviateur56
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 20:28
j'avais le meme probleme sur ma r19 sa doit etre les synchro
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 20:46
c koi les synchro moi je connais pa tout sa jsui encore tre tre debutan dans les voitures
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 20:47
dsl mais comment fais ton pour verifier tout sa??
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 20:49
Essaye de soigner ton écriture stp ;) .
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 21:13
ok, pas de problème!
desolé
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 21:40
Oui, donc, est ce que quelqu'un sait ce que c'est les synchros??
Et comment on verifie les reglages de la commande??
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 21:52
Pour l'explication sur les synchros, c'est dur à expliquer, mais je vais tenter... En fait c'est une sorte de ressort qui frotte sur un autre quand tu passe une vitesse, pour que les pignons soient à la meme vitesse pour que la vitesse passe sans problème. Donc ça ne peut pas venir de là ton problème.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 22:31
moi je pence a la buter sur a 80 % car tu dis que le bruis disparer quand tu appuis sur la pedale un roulement le ferais toujour
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 22:56
Ah oui ;) j'avais pas fait attention à ca détail :bien: . Donc ca ne peut pas etre un roulement de roue, donc soit un roulement de boite soit butée. Après pour savoir je ne sais pas comment faire.
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2005 7:24
la butée a été changé deja, mais est ce qu'il est possible de mal la remonter???
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2005 10:27
oui c set possible quelle a etait mal pasitioner et quelle c est boufait
avec le mecanisme en mecanique tous et possible
