Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:13
 Sujet du message: Quelle boite de vitesse en remplacement ??
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 17:47
salut les gars !!
j'ai un probleme ,ma boite vien de rendre l'âme ...et j en ai besoin tres rapidement pour aller bosser donc je voulais vous demander des info ?? :roll:
deja je pence que la boite c'est une MA5 sur n'importe quelle xsi ,je voulais savoir si c'etait les meme boite sur toute les xsi ?et si je peut monter sans adaptation n'importe quelle boite TU ?
pck j'ai trouver un boite de xsi neuve 500E ou une boite de 106 XT 200E ,qu'est ce que vous me conseiller ?? +1 merci les gars !! :bourrer:
MAJ titre sujet
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 18:06
Boite d'ax gt ..... :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 18:11
:mrgreen: j'arrive deja pas a trouver de boite de 106 xsi alors d'AX GT ...
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 18:13
J'en avai trouver une du premier coup moi il yu a de quoi 1 ans 1/2
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 20:11
ben moi j'allait poster un sujet du meme genre car je cherche a tirer un peu plus court et je voulait savoir qu'elle boite mettre sur mon xsi 1.4
au debut je penser a un couple plus court mais la on me propose une boite de 106 rallye.
sinon je suis pas trop au courant des adaptations possible et des differences.
d'avance merci pour les reponses
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 20:40
Sur xsi et les autre 106 sportives dont la XS je crois, c'est la MA5S et non la MA5.
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 21:38
Les boites de rallye sont les memes que nous normalement juste le pont qui change me semble-y-il.
a confirmer.
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2005 21:46
a confirmer.
Oui, du MA5S de la rallye 1.3l à la 1.6l 16v, c'est le pont qui change.
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 6:54
vous etes en 14x60 sur les xsi 1400 et 13x59 sur les rallye 1300 ........ soit a 4000 tours en 5eme 120km/h pr vous et 110 pr les rallye
Sinon ca se met en lieu et place ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 9:12
+1
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 10:57
Attention, une boite d'ax gt, mais injection.
Sinon il va manquer le trou pour le capteur phm (voir sur http://www.axgti.com -> Modifs -> Transmission)
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 13:25
ok merci pour les reponses
je pensait qu'une boite de rallye etait plus courte
finalement c'est juste le couple qui est différent
sinon juste mettre le couple 13x59 sa va pas donner grand chose
le 13X64 c'est un peu radikal ? non
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 19:28
donc y a pas moyen de mettre une MA5 a la place d'une MA5S ?je supose quelle doit etre renforcer ?
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 19:50
L'étagement est different et je crois que renforcé au niveau des synchros et pignonerie plus droite pour mieux passer la puissance et moins de perte.
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2005 19:54
Ouaip!
*3 sur une 1400 en 5eme.
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2005 17:56
je vais commander une boite a AD ,je la touche a 500E neuve ...par contre je trouve pas mon num de boite sur la carter ,vous savez ou il se trouve ? :cry:
