Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 18:20
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 18:26
le prix oui est assez couteux je ne sais plus exactement cb il ma couté mais il me semble 180€ avec une remise de 30% deja ....
puis a faire bah dans son ensemble ça reste faisable sois même mais sache qu'il faut faire tomber la boite ....
alors faut avoir le necessaire pour effectué (palant) ou autre même si perso je n'ai pas utilisé cela mais vraiment galere a remettre ....
ma ptite xsi ----------> viewtopic.php?t=7596 <------------ la plus belle des grises magnum :)
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 18:35
c'est facile a faire.. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 20:42
docn en changeant l'embrayage on doit changer l'huile de boite en même temps ? :cry:
comme dit sur mon topic, je veux avoir une 106 avec une boite qui craque a laquelle je pensai changer l'huile mais si il faut vidanger la boite alors ca ne servirai a rien que je le fasse :/
je me trompe ?
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 22:53
si tu enleve la boite faut que tu la vidange tant qu'a faire mais de toute maniere d'aprés ton poste ou tu parle des vitesse qui foire il n'y a pas de miracle ce n'est pas en changant l'huile de boite que tout s'arrangeras ....
les synchros sont hs ....
a mon avis quitte a demonter completement la boite quand tu feras l'embraye changes les synchros puis les roulemnts comme ça tu seras vraiment tranquile .... :bien:
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 22:57
regarde un petit peut sur le lien que je te passe j'ai changer il ya 1mois et demi je crois les roulements de ma boite et l'embrayage donc si tu veux voir ce que ca donne jette un coup d'oeil pour te rendre compte du boulot a faire :kakashi:
le lien ----> viewtopic.php?t=7596&postdays=0&postorder=asc&start=80
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2007 13:09
Mécanisme et disque Valeo = 160€ chez un distributeur de pièces auto.
Pour le faire soit même, ça demande des bases en méca et de l'outillage, mais rien de très compliqué.
Ma 106
MessagePosté: Samedi 21 Juillet 2007 8:38
et une petite journée de travail :dentier:
