| Boite SaxoVTS en remplacement de celle de XSI 1.6 HS ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=13624 |
| Auteur: | p18824 [ Mercredi 15 Août 2007 20:40 ] |
| Sujet du message: | Boite SaxoVTS en remplacement de celle de XSI 1.6 HS ??? |
Bonjour, On me propose une boite de Saxo VTS pour remplacer celle de ma 106 XSI 1.6 qui est cassée. Est-ce que cette boite va s'adapter sans problème ? Faut-il prévoir de changer les cardans ou autre chose ? Cette boite va t'elle tirer beaucoup plus court que celle d'origine ou juste un peu plus court ? Merci. |
| Auteur: | jeanno106 [ Mercredi 15 Août 2007 20:49 ] |
| Sujet du message: | |
Ça devrait se monter sans modification. Par contre quelle VTS? Parce que si c'est d'une 16v, alors elle va être plus longue au contraire. |
| Auteur: | jammaster [ Jeudi 16 Août 2007 0:58 ] |
oui 16x63 contre 16x65 |
| Auteur: | duv106 [ Jeudi 16 Août 2007 8:46 ] |
plus simple : Pont court : du plus court au plus long * 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP) * 13x61 : 307 (TU5JP4) * 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP) * 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN(4v) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP) * 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP) * 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP) * 17x64 : 106 XN(5v) / 106 XR / 106 XS / saxo vts 1600 * 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 * 18x62 : 106 XR / 106 XT axe de 14mm & axe de 16mm |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 16 Août 2007 8:49 ] |
Tain con.. je vais en 13*61 avec mon turbal?? ouhouhouh.
Par contre j'ai une boite de XSi 1.6 chez moi et c'est du 14 et non du 16 en axe de différentiel. |
| Auteur: | jammaster [ Jeudi 16 Août 2007 9:07 ] |
oui surtout qu'il a spécifié de la boite BE dans le lot? 205 gti et 307... |
| Auteur: | peff [ Jeudi 16 Août 2007 11:04 ] |
duv106 a écrit: plus simple :
Pont court : du plus court au plus long * 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP) * 13x61 : 307 (TU5JP4) * 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP) * 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN(4v) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP) * 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP) * 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP) * 17x64 : 106 XN(5v) / 106 XR / 106 XS / saxo vts 1600 * 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 * 18x62 : 106 XR / 106 XT axe de 14mm & axe de 16mm sais tu par hasard si une boite de xsi 1.4 irai sur un moteur d'ax GT (moteur tu3s pour l'ax gt) merci d'avance |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 16 Août 2007 11:21 ] |
Pont court : du plus court au plus long * 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP) * 13x61 : 307 (TU5JP4) * 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP) * 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN(4v) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP) * 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP) * 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP) * 17x64 : 106 XN(5v) / 106 XR / 106 XS / saxo vts 1600 / 106XS 1L4 * 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 / 106XT injection * 18x62 : 106 XR / 106 XT Carbu axe de 14mm & axe de 16mm J'ai corrigé deuxpetites choses en rouge foncé |
| Auteur: | duv106 [ Vendredi 17 Août 2007 8:04 ] |
jammaster a écrit: oui surtout qu'il a spécifié de la boite BE dans le lot? 205 gti et 307...
au depard c est pour les pont court mais pas pour la boite |
| Auteur: | 2nis [ Vendredi 17 Août 2007 8:36 ] |
Pour ce qui est des axe de satellite en 16, seul les 106 ph2 et saxo l'ont. N'importe quel boite MA s'adapte sur nos 106, AX et saxo |
