| Quel cardan pour une boite de rallye 1300 de 95 sur xsi1400? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=13710 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | 2nis [ Mardi 21 Août 2007 19:07 ] |
essay de mesurer la distance entre le bord exterieur du joint spy et le bord des cannelures du pont |
| Auteur: | tazracing [ Mardi 21 Août 2007 19:12 ] |
tu n'as pas un cardan court en rab? si oui tu l'emboite dans la boite et tu voit s'il va bien au bord ou s'il reste un espace. c'est le plus facile pour savoir |
| Auteur: | jean_mi [ Mardi 21 Août 2007 19:52 ] |
tazracing a écrit: tu n'as pas un cardan court en rab? si oui tu l'emboite dans la boite et tu voit s'il va bien au bord ou s'il reste un espace. c'est le plus facile pour savoir
le cardan doit s'emboîter a fond? si on n'a celui ou il reste un espace on peut rouler avec? 106eme message |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 21 Août 2007 19:54 ] |
2nis a écrit: essay de mesurer la distance entre le bord exterieur du joint spy et le bord des cannelures du pont Ouaip, je vais descendre et fair edes photos de mes mesures... tazracing a écrit: tu n'as pas un cardan court en rab? si oui tu l'emboite dans la boite et tu voit s'il va bien au bord ou s'il reste un espace. c'est le plus facile pour savoir C'es tce que je pensais... Mais non j'ai pas de cardan en rab ... |
| Auteur: | jean_mi [ Mardi 21 Août 2007 20:31 ] |
je repose la question (je sais le sujet sur les cardans a était poser plusieurs fois) le cardan doit s'emboîter a fond?
Shot with E4300 at 2007-08-21 en gros la ou il y a la flèche rouge sa doit toucher la boite? |
| Auteur: | 2nis [ Mardi 21 Août 2007 20:42 ] |
Tu as un petit pont. La partie où est la fleche ne touche pas la boite. D'ailleurs on voit bien sur tes cardans la partie qui est dans la boite, y'a une différence de couleur du à la saleté |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 21 Août 2007 20:44 ] |
2nis, si tu as 5 min http://www.106xsi.net/IRC |
| Auteur: | jean_mi [ Mardi 21 Août 2007 20:46 ] |
merci |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 21 Août 2007 21:48 ] |
D'arpès mes côtes et celle prise par 2nis en live ce soir, (encore merci à lui pour sa disponibilité C'est bien un gros Diff, donc il me faut un cardan court de s16 première génération pour avoir la portée plate côté moyeu Ca va être dur à trouver, mais on va y arriver |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 22 Août 2007 21:56 ] |
TitiXsi a écrit: D'arpès mes côtes et celle prise par 2nis en live ce soir, (encore merci à lui pour sa disponibilité
C'est bien un gros Diff, donc il me faut un cardan court de s16 première génération pour avoir la portée plate côté moyeu Ca va être dur à trouver, mais on va y arriver Tu prends un cardan de s16 même à portée conique et tu récupères la tulipe. Le cardan court en photo plus haut est cassé en deux. J'ai revendu la tulipe pour une 205 à boite 106 R1300. |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 22 Août 2007 22:02 ] |
azizouh a écrit: TitiXsi a écrit: D'arpès mes côtes et celle prise par 2nis en live ce soir, (encore merci à lui pour sa disponibilité C'est bien un gros Diff, donc il me faut un cardan court de s16 première génération pour avoir la portée plate côté moyeu Ca va être dur à trouver, mais on va y arriver Tu prends un cardan de s16 même à portée conique et tu récupères la tulipe. Le cardan court en photo plus haut est cassé en deux. J'ai revendu la tulipe pour une 205 à boite 106 R1300. |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 22 Août 2007 22:04 ] |
TitiXsi a écrit: Ouaip, mais je voulais revendre le court histoire de pas trop sortir d'argent, mais je sais que c'est possible en prennat une partie de chaque
Ou alors un cardan HS coté moyeux, soufflet percé. D'une autre 106 en 16mm. |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 22 Août 2007 22:07 ] |
azizouh a écrit: TitiXsi a écrit: Ouaip, mais je voulais revendre le court histoire de pas trop sortir d'argent, mais je sais que c'est possible en prennat une partie de chaque Ou alors un cardan HS coté moyeux, soufflet percé. D'une autre 106 en 16mm. à merde tu l'as déjà vendu ce morceau ... |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 22 Août 2007 23:52 ] |
TitiXsi a écrit: Ouaip, ta s16 était pas expolsé de ce côté là par hasrad ?
à merde tu l'as déjà vendu ce morceau ... Oui exact et vendu alors que j'allais le jeter
