Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 16:50
 Sujet du message: probleme boite sur xsi 1.4 de 91
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 0:09
la troisieme et la quatrieme passent, mais elle passe dans l'emplacement de la un et deux comme si commande de boite decalé et impossible de ramener le levier de vitesse vers la droite on ne peut plus passer la marche arriere svp aidez moi !!!! [/b]
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 5:02
Il faut regarder un dessous si quelques chose de gene pas la tringlerie de boite ;)
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2007 20:00
Mesure les entraxe des bielettes de tes tringles et regarde si elles sont comme à l'origine.
C'est peut probable mais il se peut q'une se soit déréglée ...
Sur la mienne les contres écrou se désserent tous seul ....
Pour info :
Entraxe de bielette de passage (la plus longue) : 331 mm
Entraxe de bielette de sélection : 186 mm
Entraxe de bielette de réaction : 186 mm
106 Xsi un jour, 106 Xsi TOUJOURS !
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2007 20:08
Pour info :
Sympa ces côtes :jap:
HS ON
Edit : JEG regarde ma signature -> rasso
HS OFF
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2007 21:05
Sources : Revue Technique Automobile Peugeot 106
