| [boite] swap boite de 1.4l sur moteur 1.6l http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=15395 |
| Auteur: | damz [ Vendredi 28 Décembre 2007 15:59 ] |
| Sujet du message: | [boite] swap boite de 1.4l sur moteur 1.6l |
salut tout le monde j'avais une petite question, le fait de mettre une boite de xsi 1.4l sur un bloc moteur de 1.6l presente il des interets si oui lesquels?? et cela presente il des risques pour la boite ou autre?? |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 28 Décembre 2007 17:31 ] |
| Sujet du message: | Re: [boite] swap boite de 1.4l sur moteur 1.6l |
damz a écrit: salut tout le monde j'avais une petite question, le fait de mettre une boite de xsi 1.4l sur un bloc moteur de 1.6l presente il des interets si oui lesquels?? et cela presente il des risques pour la boite ou autre?? tu va juste changer le couple en passant de 16*65 à 14*60 donc tu va tirer un poil plus court sur chaque rapport (15km/hmaxi en gros)
Sinon c'est sans prb |
| Auteur: | damz [ Vendredi 28 Décembre 2007 18:02 ] |
| Sujet du message: | |
ok merci |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 28 Décembre 2007 18:20 ] |
attention de conserver l'embrayge en 200 si tu gardes le VM d'origine |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 28 Décembre 2007 18:29 ] |
val972 a écrit: attention de conserver l'embrayge en 200 si tu gardes le VM d'origine Yep, belle précision |
| Auteur: | damz [ Vendredi 28 Décembre 2007 19:53 ] |
ok |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 28 Décembre 2007 23:47 ] |
Oui Val cette précision méritait d'être apportée...on sent le spécialiste qui parle là! |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 29 Décembre 2007 0:32 ] |
Il ne faut pas oublier le diff en 14 au lieu de 16. |
| Auteur: | val972 [ Samedi 29 Décembre 2007 8:15 ] |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 29 Décembre 2007 11:35 ] |
val972 a écrit: :oops:
Et peut-être de la fouchette en plastique au lieu de bronze. |
| Auteur: | damz [ Samedi 29 Décembre 2007 13:24 ] |
azizouh a écrit: val972 a écrit: :oops: Et peut-être de la fouchette en plastique au lieu de bronze. et sa peut jouer sur la fiabiliter? |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 29 Décembre 2007 14:55 ] |
damz a écrit: azizouh a écrit: val972 a écrit: :oops: Et peut-être de la fouchette en plastique au lieu de bronze. et sa peut jouer sur la fiabiliter? Pour un usage circuit, ça peut. |
| Auteur: | damz [ Samedi 29 Décembre 2007 15:14 ] |
ok je pense pas faire de circuit donc il devrait pas y avoir de probleme |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 01 Janvier 2008 21:54 ] |
azizouh a écrit: val972 a écrit: :oops: Et peut-être de la fouchette en plastique au lieu de bronze. |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 01 Janvier 2008 21:56 ] |
TitiXsi a écrit: azizouh a écrit: val972 a écrit: :oops: Et peut-être de la fouchette en plastique au lieu de bronze. Oui je ne sais pas à partir de quand c'est passé en full bronze et pareil pour le diff, d'après les fiches que j'ai, il me semble qu'il y a eu des 14/60 en 16mm sur Ph1. |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 01 Janvier 2008 21:59 ] |
j'ai du bronze te je suis en 14mm marrant comme quoi ... |
